כרטיס PCI מזוהה אבל לא עובד בסלוט מסוים
שלום
ניסיתי לחבר כרטיס TV פשוט לסלוט PCI.
הכרטיס מזוהה בdevice manager אבל עם עיגול צהוב שבתוכו סימן קריאה.
אם אני לוחץ עליו בdevice manager רשומה לי ההודעה:
This device cannot start (code 10)
התוכנה של הכרטיס לא מזהה אותו בכלל.
החלפתי סלוט ושם הכרטיס עובד מצוין.
ניסיתי לנקות אבק עם לחץ אוויר ולהכניס את הכרטיס שוב לסלוט הראשון אבל שם זה לא עובד בכל זאת.
הבעיה היא שאם אני שם את הכרטיס בסלוט השני אז הוא חונק את הכרטיס מסך, ולכן אני לא מתכוון להשתמש בו בסלוט הזה.
האם ניתן לעשות משהו בעניין?
הערות: הכרטיס המסוים הזה מניסיוני עושה בעיות עם סלוטים במחשבים שונים.
הסלוט שבו הכרטיס לא עובד, היה בשימוש כשנה וחצי בלי בעיות עם כרטיס אחר שאותו הוצאתי לפני כמה חודשים בגלל שלא הייתי צריך אותו יותר.
יכול להיות 3 דברים
סלוט PCI תקול , דרייברים , כרטיס תקול
אתה אמרת שהסלוט היה מחובר עליו כרטיס אחר ועבד בלי בעיות , אז סביר להניח שהוא בסדר
תנסה לחבר אליו כרטיסים שונים אם יש לך תבדוק מה קורה ..
דרייברים : האם הורדת את הדרייברים הכי מעודכנים מאתר היצרן של הכרטיס ?
כרטיס תקול : אתה אמרת שמנסיונך הכרטיס עושה בעיות במחשבים אחרים , אתה בטוח שהשתמשת בדרייברים הנכונים , אם כן ,
אז יש בעיה עם הכרטיס ...
הדרייברים נכונים בטוח - אלו הדרייברים שהגיעו עם הכרטיס + כבר התקנתי על יותר ממחשב אחד והם עבדו.
הבעיה שכבר קרתה לי ביותר ממחשב אחד היא שהכרטיס עובד בסלוטים מסוימים ובאחרים לא.
לא שמת לב אבל כתבתי שבסלוט השני זה כן עובד.
תופעה נורמלית בגלל התנגשות משאבים של המחשב.
השאר אותו בחריץ שבו הוא עובד וסע לשלום.
(אפשר לשחק בהגדרות הסלוטים בביוס ולשנות הקצאת משאבים אבל חבל על הזמן אם יש סלוט פנוי שעונד).
אני לא מתכוון להשאיר אותו בסלוט השני כי שם הוא חונק את הכרטיס מסך. (יש לי רק שני סלוטים)
זה דיי נפוץ את האמת נתקלתי בזה הרבה כרטיסים שזוללים הספק לא תמיד עובדים בסלוטים הנמוכים סביר להניח שלא תיהיה לך ברירה אלא להשאיר אותו שם
הוא רושם שהוא לא מצליח להפעיל אותו וזה בדר"כ בגלל חוסר מתח
יש סיבה מיוחדת לכך שבסלוטים הנמוכים יותר יהיה פחות מתח?
יש לך עוד כרטיסים שיושבים על הPCI?
לא
טוב באמת קצת מוזר בדר"כ קרה לי כשהיו עוד כרטיסים אחרים אז הנחתי מהמעט ידע באלק' שיש לי שמדובר בירידת מתח שהגיוני שתיהיה כי גם כאשר דברים מחורים במקביל בפועל יש הבדל קטן במתח אז הנחתי שבגלל זה
אבל אם הוא יחידי אני לא ממש בטוח למה זה
