הגברה לרשת אלחוטית - איך למה וכמה ? ( עזרה )
חיבור Switch יאפשר לך לחבר קווית מספר מחשבים למודם.
להבנתי זה מה שאתה מתכנן לעשות עם המחשב שנמצא "בחדר ממול"
לא יכול להיות ששום AP לא יחדור לו את הממ"ד, זה לא שהוא גר בבונקר... אני עדיין חושב שהפתרון שהצעתי למעלה עדיף יותר. אני דיי בטוח שלינקסיס WRT150N יכול לחדור לו את הממ"ד בלי בעיה מיוחדת.
שוב, MIMO לא משדר יותר חזק, לא יותר רחוק ולא חודר יותר.
הסיבה היחידה שהטכנולוגיה הזאת נחשב "חודרת ממ"דים" היא שאפשר להשתמש באותות חלשים ומוחזרים. אם הדלת סגורה ואין קליטה, לא תהיה גם עם נתב N.
אבל כל הרעיון בAP הוא לקחת אות מהאוויר ולשדר אותו הלאה. לחבר אותה למחשב זה כמו לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל.
meir אתה מתבלבל פה בין נקודת גישה (access point) למשחזר (repeater).... כמו שאמרתי אם אין קליטה בדלת סגורה במחשבים גם למשחזר לא תהיה קליטה והוא לא יוכל לקבל אות להגברה.
אני בכל זאת חושב שהפתרון שהצעתי הוא הכי טוב למקרה שלך. סתם בשביל הפרוטוקול, למה אתה שולל אותו ?
אגב, אם כבר - למה שלא תוציא את הראוטר מחוץ לממ"ד ותעביר כבל למחשב ? זה בדיוק אותו הדבר.
זה דווקא רעיון טוב
arikbh, אם יש לך שקע טלפון בחדר מחוץ לממ"ד תוכל להשתמש בו לחיבור הנתב (כל עוד זה אותו מס' שעליו יש את שירות הADSL ולא בוצעה הפרדה על הקו ככה שרק השקע בממ"ד יכול לחבר מודם). ממנו אתה מעביר כבל למחשב שבממ"ד ולא תצטרך ציוד נוסף.
1. להוציא את הראוטר בלתי אפשר , צריך להעביר 6 כבלים לפחות בצורה חשופה .
2. הקו שאני משתמש בו נמצא רק בחדר האחורי ואצלי , הכבלים יהיום סלולים מתחת לאדמה ואי אפשר לשנות את זה , מה שאומר שאפשר להגיע רק אליי לחדר , ווזה מה שקורה בפועל כל הכבלים מגיעים אליי לחדר ( לממ"ד ).
3. מה שאני עושה כרגע , אני לוקח את הכבל שהיה מחובר למחשב שממול החדר שלי ומחבר ל AP ומשם ייצא אות קליטה חדש של האיטרנט + קונה עוד כבל ומחבר את המחשב שנותק בחדר הזה ומחבר אותו קווית ל AP , ואז בעצם יש לי כבל אחד שמחובר ל AP קווית והשני מחובר גם כן מהמודם\ראוטר ויעביר גלישה אלחוטית . הייתי ברור יותר ? אני מאמין שזה יפתור לי את הבעיה כל עוד זה יהיה בעל קליטה שמספיקה עד המרפסת ( 20 30 מטר ) .
http://zix.co.il/viewer.php?id=270480535.JPG
לנקודות גישה אלו יש בדר"כ חיבור LAN יחידי, ככה שלא תוכל לחבר אותו גם לנתב וגם למחשב.
בשביל זה תצטרך לקנות מתג קטן ולחבר כמו בציור.
מהרשימה שני המוצרים שנראים לי מתאימים ובמחיר סביר אלו
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=14716
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9922#details
אישית אין לי נסיון איתם, אבל הם מפירמות נורמליות ויש להם את היכולות שאתה צריך.
לגבי מתג, תקנה משהו פשוט, כל עוד זה לא משהו אלמוני לגמרי זה יהיה בסדר... המחירים הם בין 70 ל90 ש"ח.
[attachment deleted by admin]
באמת באמת תודה רבה על ההשקעה והעזרה , אז בעצם אני אקנה AP וסוויצ' ואחבר את זה .
דבר אחרון , הטווח קליטה יספיק בטווח של 20-30 מטר ? בלי קירות ובלי שום הפרעה .
בשטח פתוח בלי הפרעות אמור לתת לך 30 מטר בכיף..
