חיברתי כבל HDMI מהפלזמה לHD2900PRO, רואים אבל לא שומעים.עזרה
הכרטיס מסך
HD2900PRO, חיברתי את הכבל HDMI לפלזמה שלי, הצלחתי לראות בפלזמה, אבל לא שומעים כלום.
התקנתי את הדרייבר הכי חדש לכרטיס מסך שלי, אבל עדין לא שומעים.
איך פותרים את זה?
  • תגובות 32
  • צפיות 4.5k
החיבור לדעתי מוציא ווידאו בלבד, אתה צריך לחבר עוד כבל מהמחשב לטלויזיה או מהמחשב לרמקולים חיצוניים כדי לקבל סאונד
HDMI output support
* Supports all display resolutions up to 1920x10801
* Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution
מתןך:
http://ati.amd.com/products/radeonhd2900/specs.html
הוא כן אמור לעבוד.
אאל"ט צריך לחבר את כרטיס הקול שלך לכרטיס המסך, (ואולי אמור להיות לך כבל כזה בבאנדל של כ.המסך)
על מנת שיהיה לכ.המסך שלך מקור אודיו שאותו הוא יוכל באמת להעביר ב HDMI.
איך הכבל הזה אמור להראות?
עם הכרטיס מסך קיבלתי:
מתאם DVI HDMI
מתאם של DVI VGA אם אני לא טועה
קרוספייר
ו2 כבלים שיש מהם כמה כניסות - הם מתחברים לS_VIDEO שבכרטיס מסך.
איך אני אמור לחבר את הכרטיס מסך לכרטיס קול?
אתה לא אמור, לפי מה שרשום יש כרטיס קול מובנה בכרטיס מסך.
ה 2 כבלים שקיבלת זה לחבר את הכרטיס מסך לטלויזיה.
עדיןן לא הבנתי.
HDMI מעביר אודיו ווידיאו.
לפי מה שרשום הכרטיס מסך שלי מעביר דרך כבל HDMI את שניהם.
אז למה אני לא מקבל סאונד?
אתה לא אמור,, לפי צה שרשום יש כרטסי קול מובנה בכרטיס מסך.
נו אז למה אין סאונד?
אוקי, טעות שלי, הכרטיס שלך מכיל צ'יפ סאונד, ולא צריך להתחבר לכרטיס הקול שלך, בניגוד לכרטיסים ישנים יותר שכן היו צריכים.
עכשיו בקשר לבעיה - ניסית לחפש בתפריטים של הטלויזיה, אם יש אופציה לבחור את מקור הסאונד? (אולי זה פשוט לא מכוון על HDMI)
האופציות שיש הם איזה מקור סאונד: אוטומטי דיגיטלי או אנלוגי.
בדקתי כל אחד מהם ועדין אין סאונד.
קצת קשה לי לעזור לדבג את הבעיה, מכיוון שעדיין לא התנסיתי בכרטיס עם יציאת HDMI, אבל נעבור על הדברים האלמנטריים:
שים את זה על דיגיטלי, תוודא שהווליום גבוהה בטלויזיה וגם במחשב,
תנגן שיר/סרט כלשהו במחשב (ב-loop) ותחפור בדרייבר של כרטיס המסך לגבי אופציות שידור סאונד
יכול להיות שמדובר בסה"כ באיזה צ'קמארק קטן שלא מסומן איפשהו וזהו.
אין בCCC אפשרות אחת לגבי סאונד :s07: :s07:
עזרה!!!
לי יש כרטיס כזה , ואכן ניתן להוציא קול ותמונה דרך כבל HDMI , אבל אתה צריך לשים לב שרק אחד מה-DVI
מוציאים סאונד , אני לא זוכר כרגע איזה , ואני לא ליד המחשב , אם לא תסתדר תחזור אליי ואני יבדוק איזה מהם מוציא סאונד
תודה רפאלו.
אבך חיברתי לשניהם את הכבל HDMI ועדיין הוא לא מוציא סאונד.
אשמח אם בכל מקרה תבדוק ותיידע אותי.
לא היית צריך לסמן וי במקום מסוים?
אתה חייב שתהיה לך מערכת VISTA כדי להשתמש בסאונד שהמכשיר מוציא ב HDMI.
אפשר גם ב XP אבל זה מצריך מספר שינויים ב REGISTRY וגם אז לא בטוח שיעבוד.
