בעיה בהרצת urban terror ושאלה לגבי DSL
1. התקנתי urban terror על gutsy והגרפיקה משובשת רק כשאני מנסה להתחיל לשחק, בתפריטים זה בסדר.
יכול להיות שזה קשור לאיזה קובץ (אולי זה של ה- X.ORG :s05:)ששיניתי שם את extension מ0 ל1 כדי שcompiz יעבוד?
2. איך אני מתקין damn small על disk on key בלי לפרמט (הוא fat32) ובלי לשנות שום דבר במחשב שאני אריץ עליו את המערכת?
עוד שאלה קטנה: אני מבין שגרסה סופית של hardy יוצאת היום, מה השיטה הכי פשוטה לשדרג מgutsy?
משחקים אחרים פועלים באופן תקין ?
http://www.damnsmalllinux.org/wiki/index.php/Installing_to_a_USB_Flash_Drive
משחקים פשוטים כמו פוקר כן, לא ניסיתי 3D
לגבי הלינק של הDSL, לפי מה שאני רואה מדובר על שינוי כלשהו בMBR.
אני רוצה ללא שינוי במחשב המריץ את המערכת.
רשום :
glxinfo | grep direct
מה הפלט ?
משהו לא בסדר, תסבירו לי מה המערכת רוצה מהחיים שלי בבקשה ::)
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":1.0".
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
לא מותקן לך ה driver לכרטיס מסך, אם הוא היה מותקן התשובה היתה direct rendering: yes.
זאת הסיבה המשחק לא זז, תתקין את ה driver והכל ירוץ.
היה מותקן דרייבר restricted והתקנתי חדש מהאתר של ATI
עדין direct rendering:no, והמשחק בכלל לא נפתח עכשיו
יכול להיות שdirect rendering לא עובד בגלל ששיניתי בxorg.conf לcomposite 1 כי הcompiz לא עבד קודם?
ה compiz לא עובד מאותה סיבה שהמשחק לא עובד - ה driver לא מותקן.
לי יש nvidia ולא ati, אז אני לא יודע אם ל ati יש שגעונות משלו.
בכל מקרה, מאז הגירסה הקודמת של ubuntu המערכת שואלת אותך מיד לאחר ההתקנה האם אתה מעוניין בהתקנה ה driver-ים באלה.
1. הcompiz עבד אחרי שערכתי את הxorg.conf ושיניתי את הcompsite ל1.
החזרתי את המצב חזרה, הסרתי והתקנתי את הדרייבר של ATI.
עכשיו
בglxinfo
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
לפני כן הרזו' מסך הייתה 1024X768, כרגע זה לפעמים 640X480 מקסימלי ולפעמים 800X600 וזה מעצבן.
ניסיתי גם להתקין מחדש עם envy. מה לעשות עכשיו? תודה
עריכה: התקנתי מחדש שוב ועכשיו עדין direct rendering:no
מותקן restricted driver ומופעל
התקנת כרטיס מסך סטנדרטי לא אמורה להיות כל כך בעייתית.
בדוק שוב את ה wiki שלהם, בגדול זה צריך להיות משהו כזה -
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic restricted-manager
ואז אתחול.
אם לא אז נסה
sudo apt-get update
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
sudo depmod -a
ואז אתחול.
ואם לא ילך בכוח אז תעבור לבית"ר.
עשיתי את זה הרבה. עכשיו ניסיתי שוב ועדין לא עובד. הצעות נוספות? :pissed:
