מבקש חוות דעת על מסך 28" Hanns-G HG281DPB ייעוד עיקרי- משחקים (עדכון-המסך נרכש)
חבר'ה הכל טוב ויפה,
שכחתם משו אחד,
ה-נ-י-ג-ו-ד-י-ו-ת! הניגודיות של המסך הזה ממש נמוכה 800:1 ממש נמוך.
שאפילו מסך הKDF הנוכח שלי שהניגודיות שלו היא 1200:1 יותר גבוהה.
לא הייתי קונה.
הניגודיות היא חלק בלתי נפרד במסך שאני ארצה לרכוש.
ואני אוותר על 4 אינטש באותו הכסף לקבל ניגודיות גבוהה יותר פי כמה משל זה. [של הDEll]
ככה ש,לי חשוב Full HD 2 יציאות HDMI כמו שיש לDELL וגם ניגודיות גבוהה 3000:1.
אני לא הייתי אומר שזה תחליף לDELL .ממש לא.
אתה חייב להבחין בין ניגודיות דינמית כלומר ניגודיות מומצאת שנמצאת במפרט של המסכים, לבין ניגודיות סטאטית שהיא הניגודיות האמתית שאותה ניתן למצוא בסקירות רציניות.
כדי להבין עוד, קרא את המדריך שנמצא בנעוץ.
  • תגובות 175
  • צפיות 31.9k
חברים,
ניתן לתלייה על קיר?
אני גם במרחק של 50-60 ס"מ האם בר שימוש?
ניתן לתלייה על הקיר..
אם אתה מתכוון ל "אם אפשר לראות משהו במסך מ-60 ס"מ" אז כן, יראה מצויין, בגלל רזולוציה גבוהה של 1200P.
על טלוויזיה של 26" למשל, לא תראה כלום מכזה מרחק, כי היא עם רז' נמוכה.
בקיצור לא יודע מה איתכם יש משו בקשר לTN
ובקשר וניגודיות אז מה הניגודיות הסטטית של המסך??[DELL 2408]
דרך אגב,אני 100% הולך על הDELL.
רק ש..איזה מהדל שיצא באוגוסט אני אקנה כבר לא אכפת לי אני לא אחפור יותר מדי.
אם זיכרוני אינו מטעה אותי הסטטית של ה2408 היא 1300. אבל בחיאת - מה קשה לחפש בגוגל ? (dell 2408 specs)
קשה,לחפש משו שאני לא יודע לחפש,
אני לא מבין ענק במסכים.
וגם חיפשתי מה שכתבת ולא מצאתי כלום.
תודה ענ קית לך אורי!!!
אם אפשר לסמוך על האתר הזה, ה 28" של HANNSG ממש טוב ביחס ל 2408(לא יותר טוב, אבל בהחלט קרוב)
והזוויות צפייה שלו נחמדות, חוץ מלמטה(שאני עובד על המחשב אני בד"כ לא יושב על הרצפה...)
כנראה שאלך בסוף עליו.
אבל מה שיש שם זה לא אותו דגם.
ראיתי פעם בדיון הזה שיש הבדל\אין הבדל בין הדגמים ואין לי כוח לחפש את זה- מישהו מוכן לעזור?
מה שיש שם זה 281DJ ומה שיש בארץ זה 281DPB
שמח לעזור. :xyxthumbs:
למה שלא תתיעץ עם סיימון מהפורום, יש לו את המסך הזה.
אז הגיע הזמן ללמוד, הנה - הלינק הראשון כשרושמים DELL 2408: נתונים באתר הבית. חשוב ללמוד לחפש בימינו, זה די פשוט ומעניק המון מידע - אל תוותר שלא הולך - הכי הרבה תבקש שוב עזרה כמו שעשית ובצדק.
מסתבר שהזיכרון שלי עובד טוב:
http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/monitor_2408wfp?c=us&l=en&s=dfo
Panel Size:
24" / 24"
Optimal Resolution:
1920 x 1200
Contrast Ratio:
1300:1 (typical)
Brightness:
400cd/m2 (typical)
Response Time:
6 ms (gray to gray) typical
Viewing Angle:
178° / 178° (typical)
Color Support:
16.7 million colors; 110% color gamut
Pixel Pitch:
0.270 mm
Panel Size:
24" / 24"
Optimal Resolution:
1920 x 1200
Contrast Ratio:
1300:1 (typical)
Brightness:
400cd/m2 (typical)
Response Time:
Viewing Angle:
Color Support:
Pixel Pitch:
0.270 mm
אה אוקי תודה לך אחי=]למרות שאני יודע איך להגיע לאתר אני לא יודע פשוט איפה הניגודיות הסטטית נכתבה.[br]פורסם בתאריך: 15.07.2008 בשעה 22:48:54
בבקשה... אתה יכול להשוות אותו עם עוד דגמים:
http://www.digitalversus.com/duels.php?ty=6&ma1=88&ma2=23&mo2=384&p2=3576&ph=1
תודה רבה!
חברים אין ספק שהמסך מדהים... לאחר קריאה של סקירות רבות התאהבתי במסך.
למי שתהה איך הוא נראה כשהוא תלוי על קיר.
ממליץ בחום למי שחושב על שדרוג, שווה כל אגורה.
Uואו זה רעיון ענק!
לתלות עם זרוע מתכווננת, להצמיד לקיר שאתה על המחשב ולהרחיק שאתה במיטה!!!
איזו זרוע זו?
והתאהבתי במסך :silly:
אחי, עם מסך כזה צריך לארגן גם סביבה מתאימה לא? :nono:
הסביבה שלו מושלמת...
