פסים על המסך
היי לפני רגע שמתי לב שהופיע אצלי על המסך פס צבעוני למעלה מהצד, לא גדול. חשבתי שזה המסך, למרות שלא פגעתי בו. החלטתי לאתחל את המחשב, והפס נעלם כשXP התחיל בתהליך הכיבוי (לאחר שכל האייקונים נעלמו). זה אומר שזה בעיה בכרטיס המסך? התחמם? למרות ששיחקתי במשחק שלא דורש הרבה משאבים - World of Warcraft.
והכרטיס יחסית חדש ולא זול: GTS 8800. עכשיו הכל בסדר, אבל אני מפחד שזה יחזור ויהיה יותר נזק. מה עושים? יש לי עדיין אחריות.
מה הטמפרטורה של הכרטיס ?
Temperatures
Motherboard 48 °C (118 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Core #1 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #2 43 °C (109 °F)
GPU 60 °C (140 °F)
GPU Diode 65 °C (149 °F)
GPU Memory 60 °C (140 °F)
GPU Ambient 56 °C (133 °F)
Seagate ST3120026AS 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 3835 RPM
Chassis #1 1957 RPM
Power Supply 1184 RPM
GPU 1476 RPM (60%)
רק כשאתה משחק .. נדמה לי שמתחמם
דרייברים מעודכנים ? ..
אם אתה חושד .. תוכל לשלוח אותו למעבדה ושהם יבדקו לך אותו
עכשיו כשאני משחק הכרטיס על 64-69 אבל בקיץ זה הגיע ל80-82 ולא קרה כלום, איך עכשיו כשלא ממש חם הכרטיס התחמם, ועוד בטמפ' כזאת ומשחק שממש לא מעמיס על הכרטיס?
אחרי מספר שעות שהמחשב דלוק, בלי ששיחקתי במשהו, יצא עוד קו צבעוני :\ הפעם מצד שמאל.
הטמפ' ממש לא גבוהות:
Temperatures
Motherboard 47 °C (117 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #1 42 °C (108 °F)
CPU #1 / Core #2 41 °C (106 °F)
GPU 59 °C (138 °F)
Cooling Fans
CPU 3994 RPM
Chassis #1 1951 RPM
Power Supply 1129 RPM
GPU 1476 RPM (60%)
אולי יש לך מגנט ליד המסך?!
מגנט היה הורס לגמרי את המסך, אבל המיקום של הקו הצבעוני משתנה. (הוא קטן, סנטימטר לא יותר). אחרי הצהריים הוא התחיל מהקצה למעלה, עכשיו הוא בצד שמאל.
הקו הראשון שהיה לי, היה בכל מקום - במשחק, בדפדפן, בDESKTOP. עכשיו הוא רק בשולחן העבודה, כלומר, אין אותו במשחק וגם לא בחלונות שנפתחים.
http://www.uploadfileyou.com/viewer.php?file=8lx0szjwh9xikf16fr5e.bmp
אם יש לך אחריות לך תחליף אותו...
את מה להחליף? הבעיה שאני לא יודע מה לא בסדר, המסך או הכרטיס :S
תעשה סקרין שוט (פרינט סקרין), ברוב המקרים אם הבעיה בכרטיס מסך הכשל יופיע בצילום.
אם הבעיה במסך אז כמובן שסקרין שוט לא יצלם את התקלה.
נסה להפעיל את הבדיקה של 3DMark אם בזמן הבדיקה ישנם קווים נוספים ועיוותים לא מוסברים זה נובע רק מחימום יתר של הכרטיס.
לא בוצע שום OC לכרטיס נכון?
