התחברות לDB של MYSQL מתוך ASP.NET
איך אני בדיוק מתחבר לDB של MYSQL ומושך משם מידע?
תודה מראש...
פעם הבאה תחפש בפורום..ענו כבר מספר פעמים על השאלה הזאת...
בכל זאת הינה התשובה :
1. כדי להתחבר למסד נתונים עליך לרשום את הקוד הבא :
set Conn = server.CreateObject("ADODB.Connection")
path =Server.MapPath("db1.mdb")
Conn.mode = 3 ' adModeReadWrite
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & path
כאשר :db1 = שם מסד הנתונים שלך
בסוף השימוש במסד הנתונים עליך לסגור אותו באופן הבא :
Conn.close
2. איזה סוג של מידע אתה רוצה להוציא מהמסד ?
תודה..
אני צריך לשים את זה כל פעם שאני מנסה להתחבר למסד? או שיש אפשרות שהוא יתחבר פעם אחת ובכל האתר יהיה אפשר להשתמש בקישוריות הזאת?
אני צריך להוציא דברים מהמסד נתונים מכמה מקומות באתר..
דבר אחד שיש לי שם זה רשימה של קישורים, ודבר שני זה טבלה עם כל מיני פרטים שאני צריך להוציא מהמסד (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון.. אני מניח אתה מבין את סוג הטבלה שאני צריך..)
אהה.. וזה לא קובץ MDB.. לא יודע ממש להסביר.. זה כמו שרת שיש עליו את המסד נתונים...
לא בכל מקום שאתה רוצה להשתמש במסד הנתונים אתה צריך לרשום את הקוד הזה , לאחריו לבצע את הפקודות והפעולות שאתה רוצה לבצע על מסד הנתונים ובסוף כמובן לא לשכוח לסגור את מסד הנתונים ע"י CONN.CLOSE אחרת תיהיה לך בעיה עם המשך העבודה באתר...
אוקיי, אבל כמו שאמרתי, אין לי קובץ של המסד נתונים, יש לי כתובת שאליה אני צריך לגשת שכביכול היא המסד נתונים עצמו.. (אין לי מושג איך מסבירים את זה..)
אז נראה לי שאופן ההתחברות יהיה קצת שונה..
המסד הנתונים היחיד בו ניתן להשתמש ב-ASP הוא מסד נתונים מסוג אקסס אשר קובץ מסד הנתונים שלך חייב להיות ביחד עם השרת בו מצאים כל הקבצים של האתר..
אתה בטוח? כי ראיתי בVISUAL STUDIO שאפשר להתחבר גם ל SQL SERVER...
* ואני לא מדבר על ASP, אלא על ASP דוט נט.. הבנתי שזה דברים שונים לגמרי...
אפשר להשתמש בכל מסד נתונים עם asp.
אין הגבלה *רק* לאקסס.
אם אתה משתמש בmySql כמסד שלך (זה הניחוש שלי, תקן אותי אם אני טועה), אז גלוש לפה, וזה יענה לך על השאלות
http://webmaster.org.il/article.asp?id=103
תודה אני אבדוק את זה..
וכן MYSQL.. רשמתי את זה בכותרת..
Conn.close
הקוד הנ"ל הוא ל- asp
בעל הפוסט מדבר על asp.net
כל ענין העבודה מול מול database נעשה בשפות .net השונות
ניתן להגדיר את הכתובת להתחברות בכל דף מחדש או לרשום את מחרוזת ההתחברות ב- web.config
