בעיה: usb2 עובד כ-usb1
שלום,
יש לי בעיה שרק עכשיו שמתי לב אליה (בעקבות קניית disk-on-key).
לוח האם שלי הוא: ASUS P5VD2-MX. ומערכת ההפעלה היא Windows XP SP2 עם כל העדכונים האחרונים.
כאשר אני מחבר למחשב התקן usb2 הוא עובד כ-usb1, וזאת למרות שלוח האם תומך ב-usb2. בנוסף אני מקבל
הודעה מ-windows שההתקן יכול לעבוד מהר יותר אם אחבר אותו לאחד מהפורטים של usb2 - הוא מראה 8 פנויים,
למרות שיש דברים מחוברים(עכבר, מדפסת), ויש לי רק 6 כניסות usb במחשב (4 מאחורה ו-2 מקדימה).
ב-Device Manager אין שום דבר עם סימן קריאה ויש "VIA USB Enhanced Host Controller" ורשום שעובד בסדר.
ב-BIOS ה-USB וה-USB2 ב-Enable.
ניסיתי לעדכן דרייבר של ה-chipset אבל לא עזר.
התקנתי תוכנה בשם USBInfo והיא הראתה שיש לי 8 פורטים של usb2 פנויים ולא בשימוש, וכל מה שמחובר מחובר ל-usb1.
מה אפשר לעשות?
תודה מראש לעוזרים!
(הערה: ראיתי בעיה דומה בחיפוש בפורום, אבל שם הבעיה נפתרה ע"י התקנה של SP1 - ולי יש גם SP2).
האם הUSB2 מאופשר בביוס ?
תיכנס לביוס תראה אם יש איזשהי הגדרה של USB 2 LEGACY
בהגדרות של ה-USB בביוס יש 3 אפשרויות:
USB Controller - נמצא ב-enable
USB 2.0 Controller - נמצא ב-enable
USB Legacy Support - נמצא ב-enable
כתוב באתר שלהם שבפאנל האחורי זה תומך גם וגם USB 2.0/1.1
נכון - כי usb2 גם תומך ב-usb1. השאלה למה זה לא עובד לי כ-usb2 למרות שאני מחבר לשם מכשיר שהוא usb2?
עדכון (11:16):
החלטתי לנסות לנתק את כל מה שמחובר לי ל-USB ולחבר רק את ה-disk-on-key - כשחיברתי ל-USB הקדמי עדיין הוא חובר כ-usb1 וקיבלתי את ההודעה שכדאי לחבר לפורט מהיר. אבל כשחיברתי ל-usb האחורי הוא כן פעל כ-usb2 (גם לפי מהירות העברת הנתונים).
חיברתי חזרה את המדפסת והעכבר ועדיין - בפנל האחורי זה usb2 ובקדמי usb1.
פתחתי את המחשב והסתכלתי על החיבורים לפנל הקדמי - יש חוט כפול אדום-לבן-ירוק-שחור שמתחבר לפנל הקדמי. לפי החיבורים שמתוארים בחוברת של לוח האם - זה אמור להיות ככה.
לא ברור לי אם כן מדוע החיבורים בפנל הקדמי מתנהגים כ-usb1 ולא כ-usb2 כאשר רשום בפירוש שמדובר ב-usb2.
כי מה שמחובר להתקנים החיצוניים מחוברים ל Controller שתומך ב USB 1.0 לעומת ההתקנים האחוריים שתומכים ב USB 2.0
בחוברת רשום בפירוש: Rear panel: 4xusb 2.0/1.1
וכמו כן רשום בפירוש: Internal Connectors: 2xusb 2.0 connectors
כיוון שהחיבורים הקידמיים מחוברים לאחד מה-Internal Connectors הם אמורים להיות usb2!
להלן קישור ל-specification:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=310&l4=0&model=1200&modelmenu=2
זה רשום תחת "Internal I/O Connectors".
קרתה לי תקלה דומה
שאתה מכניס אותו, הוא מודיע לך משהו על mtp device ? אולי משהו בנוסח של hi-speed משהו כזה?
ואיך הוא מופיע לך במנהל ההתקנים, אם בכלל?, הוא מופיע עם סימן שאלה צהוב?
ההודעה שהוא רושם לי היא:
"This USB device can perform faster if you connect it to a Hi-Speed USB 2.0 port. For list of available ports, click here"
כפי שאמרתי בהודעה קודמת, במנהל אין שום דבר עם סימן צהוב, ויש שם "VIA USB Enhanced Host Controller". בנוסף, כפי שרשמתי בהודעה האחרונה שלי, ה-USB האחוריים כן פועלים בסדר, כ-USB 2, והבעיה היא רק בקידמיים - למרות שגם הם אמורים להיות USB 2 (שוב, כפי שרשמתי בהודעה קודמת - לפי ה-specification).
הערה: הודעה על mtp לא קשורה - מדובר בנגן שתומך בסינכרון עם windows media player.
תגיד, מאיזו חברה ה disk pn key הזה?
של SanDisk.
רק להסיר ספקות, במחשבים אחרים עם USB2 הוא עובד מעולה (בדקתי בשניים), וגם בפנל האחורי של המחשב שלי.
זה לא במקרה sansa , נכון?
בפאנל האחורי זה תמיד עובד ב 2.0 יופי ..
מה קורה בקדמי ? נראה לי שבקדמי זה עובד לאט יותר 1.1
לא - מדובר ב-disk-on-key (במקרה זה אחד מה-U3 cruzer), לא בנגן.
כפי שכבר רשמתי, בקדמי זה עובד ב-usb1.1, למרות שהוא אמור להיות usb2:
עדכון (24/4, 10:35):
עשיתי עדכון ל-BIOS, חשבתי אולי זה יעזור - אבל לא שינה כלום.
