מסך 19" עד 1600 שקל
היי חג שמח לכולם,
אני מחפש מסך LCD בגודל 19" (לא רחב), בתקציב של עד 1600 שקל.
השימוש הוא משחקים, סרטים, וגם גלישה ושאר הדברים שמצריכים צפייה בטקסט הרבה זמן.
אם תמצא במלאי VS VP930
עוד אופציה היא ללכת על ה-940T של סמסונג, אבל צריך לוודא שמדובר בגרסא החדשה שלו.
איך אני מבדיל בין הגרסאות? פאנל שונה? דגם ארוך שונה?
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/19inch-9_14.html
I want to warn you once again that there are two versions of SyncMaster 940T selling currently. The version with the model code of LS19HATESQ is the one tested in this review. It is based on an RTC-enabled PVA matrix with a specified response time of 8 milliseconds. The other version, LS19HATES7, does not have RTC and its response time is as high as 25 milliseconds. There is the same thing with the SyncMaster 940Fn model (its LS19HAPAS7 version has a slow matrix, and its LS19HAPASQ has a fast matrix). You should check out the model code to make sure you buy the version you want.
