חיבור HD הורס את הכרטיס רשת ! :|
שלום חברים!
יש לי בעיה מ-א-ו-ד מוזרה.
יש לי 2 כונני HD במחשב , שניהם WD 250GB
חיברתי כונן שלישי של Seagate 120GB ואיך שהעליתי את ה- WinXP SP2 אני שם לב שאין לי אינטרנט!
החיבור של ה-HD דפק לי את הכרטיס רשת!!! מה שלא עשיתי לא הצלחתי להתקין אותו מחדש. (Cannot install the hardware).
ניסיתי System restore , הורדתי דרייבר חדש לגמרי.. כלום לא עזר.
Windows מעודכן עם כל העידכונים האחרונים של Windows Update..
גם אחרי שניתקתי את ה-SEAGATE עדיין הכרטיס מסרב לעבוד...
בדקתי ב-VISTA והכל עובד כמו שצריך!!
לוח אם: ASUS P5K-E/WiFi
HDs: WD 2500KS, WD2500YS,Segate Baracuda 120GB שלושתם SATA.
4GB OCZ 4-4-4-15
כרטיס רשת Onboard של Marvell.
למישהו יש רעיון ???
תודה!
מה גורם לך לחשוב שחיבור דיסק קשיח הרס את כרטיס (מתאם) הרשת?
הוא מופיע ב device manager?
בוודאות
כי זה כבר קרה לי פעמיים
חבירתי פעם ראשונה את הדיסק והכרטיס רשת הפסיק לעבוד
ניתקתי את הדיסק ואחרי כמה ימים הכרטיס רשת חזר לעבוד.
טוב.. ער שבוע , שוב חיברתי את הדיסק , קרה לי בדיוק אותו דבר
הכרטיס רשת הפסיק לעבוד :S
בויסטה הכרטיס עובד שגם הHDD מחובר??
כן , הכרטיס עובד שגם ה-HDD מחובר
זה משהו מוזר לא מהעולם הזה :S
אז קשה לי להאמין שהHDD הוא גורם לבעיה... אולי הוא גרם להופעתה, אך לא נראה לי שהוא ממשיך לחסום את הכרטיס או משהו... תנסה בXP למחוק את הדרייברים באופן מוחלט, כולל מחיקת רג'יסטרי, לא להשאיר זכר לדרייברים, ורק אז להתקין את הדרייבר החדש...
למחוק את הדרייבר באופן מוחלט?
איך אני אמור למחוק אותו מהרג'יסטרי? זה לא נמחק לבד שעושים uninstall ?
מחקתי כל דבר שקשור אליו.
עשיתי Uninstall דרך ה-device manager , מחקתי את התוכנה של marvell
מחקתי את הדרייבר מ-windows\system32\drivers , וגם מה-cache
תוריד תוכנה לניקוי רג'יסטרי או אפילו דרך CCleaner -> רישום -> סרוק עבור סוגיות ....
נקה הכל הכל...
תתקין....
תעדכן אותנו...
ככל הנראה זאת בעית תאימות של המערכת שXP לא מזהה את הכרטיס/דרייברים לא מותקנים טוב/דרייברים לא מעודכנים/מליון ואחד דברים....
תנסה גם לנקות את הכרטיסעצמו את החיבור.... דוד שלי לא הצליח פעם להתחבר כי היה יותר מדי אבק בחיבור של הכרטיס וכבר הרשת וא היה מגע מלא ביניהם.. :S... מוזר....
אם יש לך כרטיס חיצוני על PCI נסה לחבר ולבדוק מה יתן....
יש לי כרטיס רשת חיצוני USB
התקנתי אותו והוא עובד בסדר גמור
אני אנסה לארגן כרטיס PCI או PCI-E למרות שאני לא יודע מה זה יתן , אם זה לא יעבוד , אז מה ?
אעשה ניקוי ל-registry עם tune up utilities ונראה מה קורה .
לגבי האבק , בדקתי , הוא נקי לגמרי וגם הוא עובד בויסטה , אז אין סיבה ....... החלפתי כבל רשת , החלפתי פורט ב-switch ..
עדכונים בהמשך ..
תודה רבה! :)
בכל מקרה, האבק והPCI זה לבקרה, לשלול אופציות לתקלות אחרות... אם אמרת שהכרטיס פעל, הפסיק לפעול ואז חזר לפעול, יכול להיות שזו בעיה רנדומלית אז יש לבדוק גם גורמים לבעיות רנדומליות...
מחכים לעדכון.... ;)
טוב אז ככה...אין לי חדשות בנושא
כל מה שכתוב למעלה עשיתי
אבק , כבל , פורט , רג'יסטרי , דרייברים ... כלום לא עזר. עדיין מופיע לי הסימן קריאה (המגעיל :P) הזה ב-device manager .
ושוב - בויסטה הכל עובד כמו שצריך.
יש למישהו רעיונות ?
הורדת מהאתר דרייבר הכי עדכני ?
קצת מיותר לשאול :) אבל כן , זה הדבר הראשון שעשיתי
:nixweiss: :'( :'(
טוב משהו מאוד מוזר קורה פה ...
אתמול בבוקר הדלקתי את המחשב ופתאום החיבור רשת חזר !
לא יודע איך למה כמה איפה מתי ...
פתאום ראיתי את כל האייקונים ב-tray שאמורים לעלות ב-startup ולא עולים .. :S
משהו מאוד מוזר קורה לי ב-windows
היום בבוקר כשהדלקתי את המחשב , שוב נעלם לי החיבור רשת והופיע עם yellow bang !
אני חושב שיהיה הכי טוב לפרמט וזהו ... יש למישהו פיתרון אחר?
יכול להיות שהזזת קצת את המחשב כשחיברת את הדיסק ? בעצם סביר להניח שהזזת את המחשב ...
נסה להחליף כבל רשת , ואל תשאל למה :) .
