המלצות לקניית מחשב נייד עד 14000
ה- xps1530 ראיתי שיש לו יציאת vga, אני מחפש עם DVI
מבחינת כרטיס מסך אני מוציא על המחשב סכום גדול בסופו של דבר, כך שאני רוצה שהוא יוכל לשמש אותי למספר שנים ולא שתוך שנה-שנתיים אני כבר לא אוכל להריץ משחקים חדשים שיצאו
  • תגובות 60
  • צפיות 4.7k
ל XPS יש HDMI, אתה יכול להשתמש במתאם HDMI-DVI בשביל לחבר אותו למסך עם DVI. אפשר לקנות כזה בכל חור ב 40 ש"ח.
תעשה לעצמך טובה, קנה ב 9000 מחשב כמו ה XPS1530, ובשאר שולחני חזק למשחקים
אם אתה מתכנן לשחק עליו משחקים כבדים בשנתיים הקרובות, תצטרך את ה XPS1730, שהוא משקולת לסחוב לכל מקום. אתה לא רוצה את זה.
העניין הוא שאני צריך מחשב נייד שיוכל לענות לי על כל הצרכים של מחשב שולחני
אני מקבל עבודה חדשה שתכלול נסיעות רבות בין ישראל, לונדון וניו-יורק בגלל זה אין לי אופציה בכלל למחשב שולחני
המחשב שהוא הציע יענה על הכל מלבד משחקים כבדים.
ושוב,קח בחשבון שאם תיקח את ה-1730 זה יהיה סיוט מאחר והוא שוקל כ-5 קילו ולהסחב עם דבר כזה,על אחת כמה וכמה שאמרת שאתה הולך לנסוע הרבה,זה לא כיף.
למה שלא תקנה בניו יורק אז? הרבה יותר זול ומשתלם מפה.
בכל מקרה, בהנחה שהמחשב לא הולך לשמש כ "נייד" אלא כתחנה שולחנית שאתה מעביר ממקום למקום, אני ממליץ לך על ה XPS1730.
רק תגיד אם אתה מתכוון לקנות בארץ או אם יש אפשרות לקנות בניו יורק, ואני אתן יותר פירוט ומחיר מדויק.
אגב, Xtract, ברזולוציה של 1280X800, מה שהמסך של ה XPS מציע, הוא בהחלט יענה על הצורך למשחקים כבדים.
למחשב כרטיס 8600M GT בגרסת ה DDR3 הניידת שלו, גם את קרייסיס הוא מריץ על מדיום עם נטיה קטנה ל HIGH בלי בעיה.
רוב הסיכויים שאני אקנה את המחשב בארץ
איך זה יצא עם 4 גיגה זיכרון וכרטיס טלויזיה
כמו כן, אני אצטרך גם מטען לרכב האם מגיע עם המחשב או שיש לרכוש בנפרד?
ממליץ בחום לקנות בניו יורק. הרבה יותר זול, הרבה יותר מבחר ואפשרויות.
בכל מקרה-
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1730.htm
לשאול אם מדובר במערך SLI של 8700M GT או בבודד, עד עכשיו לא ראיתי בארץ XPS1730 שנמכר עם בודד.
במקרה שזה אכן בודד-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=19314
לקנות זכרונות אצלם-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1122
(הם מרכיבים את הזיכרון ובודקים שהוא עובד בלי תשלום, ולא, זה לא מפר את האחריות)
כרטיס טלויזיה-
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=1896
הכי איכותי שניתן למצוא כרגע בארץ לחיבור PC CARD
כל זה מסתכם בפחות מ 14,000.
Pika007, דבר ראשון המון תודה על העזרה
רציתי לדעת אם ניתן לקבל את המחשב בלי מערכת הפעלה והאם זה משפיע על המחיר?
דבר נוסף איך ה- xps1730 בהשוואה למחשבים ש- lee הביא?
אי אפשר להוריד את מערכת ההפעלה- המחשב מגיע ככה מאירלנד לארץ.
בנוגע למחשבים ש lee הביא- הראשון בכלל עם T5450 ומתרכז בכרטיס מסך, יורד לחלוטין מהפרק. מעבד חלש יחסית.
השני- נחמד בהחלט, רק שעם משלוח ומע"מ זה יוצא בערך 10.5-11 אלף, על מחשב ללא אחריות בארץ שאיכות החומרים שלו הרבה פחות טובה משל הדל (XPS זו הסדרה הביתית היוקרתית של דל. לא מתפשרים שם על בניה וחומרים)
בנוגע לדל, תהיה לך שנה אחריות בינ"ל ועוד שנתיים בארץ.
בנוגע לגייטווי- שנה בארה"ב בלבד.
עוד משהו שהרגע שמתי אליו לב- הסוללה בגייטווי בולטת מהגב שלו. דבר שלדעתי מכוער מאוד ומציק, אבל זה כבר תלוי בדעה אישית של כל אחד.
רק שאלה אחרונה,
ניתן אבל לפרמט רגיל ולשים את ה- Vista שלי נכון?
אחרי שהוא אצלך תעשה מה שאתה רוצה.
אתה יכול גם לפרמט ולהתקין לינוקס
המון תודה לכולם על כל העזרה
לקנות זכרונות אצלם-
פיקה לא עדיף לקנות את הזכרונות בחו"ל?
מבחינת מחיר זולים בכ200 שקלים לפחות, אבל מקבלים DDR2 800MHZ, ואז מנצלים את המעבד כמו שצריך...
פלטפורמת סנטה רוזה של הניידים עד כמה שאני יודע עובדת יותר נכון מריצה את הזכרונות שלה ב 667mhz אלא אם מישהו פה יכול לתקן אותי ולהראות לי אחרת ..
ככה שזה לא משנה אם תקנה זכרונות 800 או 667 ...
