כדאיות של לוחות שתומכים בDDR 2+3
שלום לכולם
אני בהתלבטות בין די קשה בין לוחות אם...
אני קונה מחשב לצפיה בHD, פוטושופ ועריכת וידאו, בלי OC ובלי משחקים. המעבד יהיה Q9300 (אלא אם ה 9450 ירד במחיר משמעותית בימים הקרובים)
אני רוצה לוח אם שיסחוב כמה שיותר זמן, כי לא סביר שאני אקנה מחשב חדש ב4-5 שנים הקרובות.
האם שווה להשקיע בלוח שיתמוך גם בDDR3, בנוסף ל2? כיום ידוע שה3 לא כדאיים אבל אני מניח שזה ישתנה בשלב כלשהו. השאלה היא האם כשזה ישתנה הלוחות שזמינים כיום יספקו באמת מענה, מאחר והם תומכים רק ב 4GB ומהירות עד 1333.
בשביל לחדד את השאלה יש 2 לוחות P35 שאני מכיר שתומכים גם בDDR3.
Asus P5K-c .1
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1694&modelmenu=1
2. Gigabyte EP35C-DS3R
http://www.gigabyte.us/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2638&ProductName=GA-EP35C-DS3R
האסוס נראה מצויין חוץ מזה שאין לו RAID, שסביר להניח שאני אצטרך כעריכת HD תיכנס כסטנדרט
לג'יגהבייט יש RAID, אבל אין לו eSATA, ופתרונות הקירור שלו נראים (להדיוטות כמוני לפחות) פחות רציניים לעומת הASUS Heat-Pipe+Stack cool
מעבר לזה אין להם משדר wifi כמו לP5K-E Wifi AP, שלו גם יותר יציאות מאווררים, מקומות לכרטיסים ועוד.
אז בקיצור, הם שווים את זה? יש לוח DDR2+3 שיספק את כל התכונות במכה אחת (על הWifi אני מוכן לוותר)
לדעתי לא שווה להשקיע בלוח שיתמוך גם בDDR3 ביגלל:
1. אין הבדלי ביצועים לעומת זיכרונות DDR2 800MHZ CL4 שזולים משמעותית.
2. יכול להיות שיהיה מה שהיה עם DDR2 שכשיצאו הלוחות הראשונים שתמכו בDDR2 הם תמכו עד 533MHZ, שכבר ממזמן נדירים ויקרים והיום קונים 800MHZ.
ואז מה שיקרה נגיד שהלוח תומך בDDR3 עד 1333MHZ וכשDDR3 יהיה סטנדרט אז הזיכרונות שימכרו הם 1600/1900MHZ.
פשוט תקנה היום זיכרונות 4GB 800MHZ CL4 והם יספיקו לך להרבה זמן.
נשמע הגיוני... היה לי חשד כזה, ואם זה מה שקרה גם עם הDDR2 אז בכלל.
אבל עכשיו אני שוב מתלבט לגבי לוחות אם... מה אומרים על הP5K-E Wifi AP?
