מחשב נייד לא מוצא רשת אלחוטית!
קיבלתי נייד חדש עם וויסטה הום מותקן עליו, ואני לא מצליח לחבר אותו לרשת האלחוטית!
אני לא כל כך מתמצא בוויסטה, אז הנסיונות שלי לסדר את הבעיה לא הלכו בצורה יפה. בחלון ניהול הרשתות בנייד, לא מופיעה שום רשת אלחוטית ויש איקס. הבעיה לא קשורה לטווח קליטה כי הנייד בדיוק ליד הראוטר, וגם לא קשור להגדרות הראוטר כי כל שישי מתחבר אליו נייד אחר לגמרי בלי בעיות.
שמתי לב שבנייד עם הבעיה יש אפשרות של Network Discovery (ובעיקרון כמעט כל הקטגוריות תחת Sharing & Discovery) על Off, ואם אני משנה אותם ל-ON זה לא תופס ונשאר על OFF! במידה וזה קשור לעניין.
מה עושים הלאה? אני משאיר כאופציה אחרונה להתקין XP, כי וויסטה עולה לי על העצבים...
הנייד הוא:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=688269
תבדוק אם במנהלי התקנים מופיע לך הכ.רשת אלחוטי במתאמי הרשת או שיש שם X כלשהו על המתאמי רשת.
אם הוא לא מופיע שם כמו שצריך - תנסה להתקין את הדרייבר שלו מחדש.
אפשרות אחרת,אני לא כ"כ סגור אם זה קיים בטושיבה,אבל ברוב המחשבים יש כפתור שניתן דרכו לכבות את המתאם האלחוטי.
היה שם כפתור :silly:
תודה, הכל עובד :)
כמובן.
בכל מחשב נייד יש כפתור (או שילוב כפתורים) שמכבה את המתאם כדי לחסוך בסוללה.
