מחשב נדלק אך לא מדליק את המסך - לוח בליטז פורמולה
יש לי את הבליטז פרמולה של אסוס,אני חושב שהוא נשרף.
אתמול ניסיתי לעשות OC והוא לא העלה לי את הוינדוס,אז כיבתי את המחשב ולחצתי CMOS(מחזיר את ההגדרות לבחירת מחדל)
ואז כשהדלקתי את המסך הוא לא הגיב,וכול המנורת שעל הלוח היו בצבע אדום(מצב CRAZY), המאוררים עבדו.
לקחתי את המחשב של אחותי
ועבדתי בשיטת אלמינציה
הזכרונות , המעבד וכרטיס מסך עובדים במחשב שלה
ככה שעכשיו נשארתי עם סימן שאלה רק לגבי הלוח
איך אפשר לדעת בוודאות?
לגבי הביוס:
לחצתי על כפתור CMOS וגם הוצאתי את הג'אמפר שקשור ל DISABLE/ENABLE CMOS
יש דרך נוספת לאתחל ביוס (במידה וזאת הבעיה אצלי במחשב)
עכשיו אני לא יודע אם לשלוח אותו לגיבור מחשבים (המוכר) והם יעשו איזשהוא איפוס ביוס ויחזירו לי אותו,אין איזו דרך שאני אוכל לעשות את זה בעצמי(כבר ניסיתי עם הסוללה וCMOS),אני גר בבאר שבע ככה שאני לא רוצה לשלוח סתם את הלוח ולבזבז כסף.
מה עושים?!
תודה רבה
אחרי שאיפסת והוצאת את הבטריה נתק את הכבל של הספק החשמל וחכה עד שהנוריות ייכבו, תלחץ על הלחצן של הדלקת המחשב (לא יודע אם זה עוזר, אבל למנוע חשדות לגבי חשמל שנשאר )
תחבר את הכבל - תחזיר את הסוללה ואת הג'אמפר ונסה להדליק את המחשב.
לי יש לוח של אינטל , ניסיתי לעשות לו בשביל הכיף לבדוק את לאיזה מהירות OC יכול להגיע , פעם עשיתי יותר מדי
והיה כמו הבעיה שלך , אז הסרתי את הסוללה אבל זה לא עזר , מה שעזר זה , יש ג'מפר על הלוח M שיכול להיות קרוב לסוללה , אצלי זה כך אני לא יודע איך זה אצלך
בכ"א יש לך את החוברת של הלוח ? אם כן , תראה שם איפה זה נמצא , ותעביר את הג'מפר למצב CLEAR , ואם אין לך אז תוריד מהאתר של היצרן
בלוח בליטז יש כפתור (לא צריך ג'אמפר)
אין למישהו רעיון אחר?
מה שמוזר זה שהלוח עצמו נדלק ומפעיל את המאווררים ואת הנורות שעל הבליטז
ושלוחצים על ממושך על כפתור כיבוי אז המחשב אכן נכבה
אבל רק המסך לא נדלק
בטח שהלוח ידלק ולא יתן לך תצוגה .. תנסה לראות בחוברת אם מדברים על מצב CLEANER
כדי לנקות הגדרות כמו OC וכאלה ...
יש לוחות שאפשר מההסרה של הסוללה ..
כפתור clear CMOS מאפס את ההגדרות
אבל כמו שאמרתי זה לא עוזר.
מה לעשות?
תבדוק ספק. אם לא.... תנחש מה נשאר?
אבל הספק מדליק את המערכת
אתה חושב שבכל זאת הוא לא בסדר?
בכל מקרה נראה לכם שהלוח הרוס ? אין עוד משהו שאפשר לעשות לפני שאני שולח אותו לתיקון?
אז מה שמדליק?
שים אותו במחשב של אחותך, יחד עם הכ"מ שלך (אני מניח שיש לך משהו שדורש הרבה וואטים), ותראה אם הוא עולה.
התסמינים שאתה מתאר קרו לי לפני חודש.. נפרדתי יפה מהלוח..
הלוח Asus Blitz Formula קצת משוגע לפעמיים
1. מצב Crazy קרה לי כאשר היה לי קצר על אחד מה MOSTFET שנמצא ליד המעבד בעקבות הקירור למעבד האם עשית פעולה אחרת חוץ מ OC?
2.תנסה ללחוץ על כפתור ה CMOS במשך 2-3 שניות ואם זה לא עוזר תפרק את הסוללה כאשר המחשב לא מחובר לחשמל במשך 2-3 שניות
