המחשב לא מזהה את המקלדת
היי
לוח ASUS A7V133, ישן אך מגניב למעבד Athlon 1GHz.
יום אחד המקלדת הפסיקה לעבוד... מקלדת פשוטה, בחיבור PS/2. ניסיתי מקלדת אחרת, חדשה - גם לא עובדת.
ניסיתי את המקלדת על מחשב אחר - עובדת.
כלומר, הבעיה במחשב.
אוקיי.
ברגע שאני מדליק אותו, כל הנורות במקלדת נדלקות לשניה ונכבות (כרגיל) מה שאומר שהיא מקבלת חשמל.. כנראה.
למרות זאת, היא לא מגיבה. המחשב לא מזהה אותה (וכמובן בצורה מטומטמת כותב לי "אין מקלדת, לחץ F1 כדי להמשיך"..) ולאחר ההדלקה גם הנורות לא מגיבות יותר כשלוחצים על caps/scroll/num lock.
יש מצב שיש לזה פיתרון יצירתי, או שהלוח (ואיתו כל המחשב למען האמת) יכול למסור את נשמתו לבורא עולם?
נסה לשחזר את הביוס (עם מקלדת עובדת) לערכים המקוריים, ואם לא עוזר, נסה לעדכן אותו.
המערכת ממשיכה אוטומטית אחרי ההודעה של ה F1 ?
בוינדוס הוא גם לא פעיל?
ניסית לראות איך המחשב\הוינדוס מגיב למקלדת USB ?
וכמו שאמר הבורר(ג), לא יזיק לאפס את הביוס באגרסיביות (סוללה\ג'אמפר).
האמת שהתבלבלתי, הוא דווקא לא הציג את ההודעה הזאת.. ולכן כן המשיך לווינדוס, אבל גם שם המקלדת לא פעילה..
אין לי מקלדת USB, אבל העכבר (שהוא USB ואפילו אלחוטי.. חח) כן פעיל אם זה אומר משהו.
לא היה שום דבר חריג ב-device manager, אבל פשוט לא הופיעה שם שום מקלדת וגם בניסיון לזהות חומרה חדשה הוא לא זיהה כלום.
אני אנסה באמת לאפס את הביוס.. (שחזור לא ממש אפשרי כי אין לי "מקלדת עובדת" אורן.. :))
אם אין, אז באמת שאין מנוס מלשחזר אותו לערכים המקוריים באגרסיביות. ממליץ על מברג שטוח קטן בשביל להוציא את הסוללה מהמקום, כמובן לאחר שהחלפת לכבוי את מתג ספק הכוח וניתקת את המחשב מהחשמל לייתר ביטחון.
כנראה החיבור עצמו (הPS\2) נשרף, קורה עם הזמן.
בדוק מקלדת USB.
יש פתרון יצירתי, להחליף איזה רכיב על הלוח שהוא זה שנדפק בד"כ. רק מה, שאני מעולם לא עשיתי את זה, ויש בזה סיכון כמובן.
אם שיחזור הגדרות בביוס לא עוזר .. אני מאמין שה PS/2 נשרף
