קווים צבעוניים על המסך
זה התחיל לפני כמה חודשים, כאשר שיחקתי במשחק, אז לפעמים המחשב נתקע והיו קווים כאלה על המסך.
היום זה קרה כסגרתי את המחשב, אך כשפתחתי אותו, הקווים נשארו על המסך והם ממשיכים איתי ל WINDOWS.
אני לא יכול להגדיר את הרזולוציה ל 1680x1050, זה על 1280x1024 מקסימום.
גם המחשב זז לאט כזה, כאילו הדריבר של הכרטיס מסך לא מותקן...
הבעיה היא בכרטיס מסך, נכון? הוא מתחמם מידי ועכשיו נגרם לו איזה נזק קבוע?
יש לי אותו 11 חודשים וכתוב על הדף שהאחריות היא ל 36 חודשים.
אבל אני רוצה לדעת שהבעיה היא הכרטיס מסך, כדי שאני לא אצטרך להשאיר את המחשב בחנות, ורק להביא להם את הכרטיס מסך.
המפרט של המחשב שלי בפרופיל. מדובר בכרטיס מסך 8800GTS320
הנה תמונה של הבעיה:
http://img391.imageshack.us/img391/9051/dsc0604ml9.jpg
כנראה הכרטיס מסך תקול.
בתור מפלט אחרון, הייתי מסיר את הדרייברים ומתקין את האחרונים, אם הבעיה לא נפתרת, הכרטיס מסך באמת תקול. של איזה חברה הוא, אגב?
לפי דעתי אני כמעט בטוח שהכרטיס מסך שלך לא יושב טוב תנסה לשחק איתו ותראה אולי זה יסתדר
הכרטיס של BFG.
אני לא חושב שהוא לא יושב כמו שצריך, ניתקתי וחיברתי אותו לפחות 10 פעמים.
בכל מקרה, החזרתי אותו לחנות אתמול לתיקון.
הם מצאו כרטיס מסך חילופי... PCI-EXPRESS 6200 GIGABYTE
יותר מי זה היא לא יודעת, אמרה שמצאה במקרה במדפים של הבוס שלה, בהתחלה בכלל לא היה להם מה להביא.
מה זה בכלל? כמה גרוע זה? זה יכול להריץ TF2/HL2?
מבחינת ATI, למה זה חופף? אני זוכר שה 6600 חפף בערך ל 9800 PRO.
חבל שהלוח אם שלי לא תומך ב AGP... יש לי radeon 9800 pro מהמחשב הקודם... יכול להיות מושלם בשבילי.
עריכה:
יש מצב שזה הכרטיס נראה לי...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=1215
זה תומך ב 1680x1050? אני לא רואה את זה ברשימה, למרות שיש רזולוציה יותר גבוהה.
יש לי DELL 20 אינץ רחב.
תנסה לשים אותו עוד פעם להוציא ולשים .....וככה ...
ותנסה להוריד הדריברים העדכניים ביותר
הוא כבר לא אצלי, וזה מה שעשיתי מלא פעמים.
אז עכשיו הכל עובד בסדר?, ז"א הכרטיס החלופי לא עושה לך את הבעיה?
כן, לא עושה בעיות, אבל זה GEFORCE 6200... אני לא יכול לשחק איתו כמעט בשום דבר.
גם הם אומרים שכנראה ליבואן אין כבר את הכרטיס הזה יותר.. אז כנראה ישדרגו לי או משהו.. לא יודע.
העיקר שהבעיה בטיפול ויש מענה נכון וטוב
אז תתאזר בסבלנות עד שיגיע הכרטיס החדש, מה לעשות?, העיקר שמטפלים בזה
לא?
בד"כ המוטו של החברה הוא Life Warrenty וכרטיסים שנקנו לאחר 21/2/08 עליהם לבצע הרשמה באתר כדי להפעיל את האחריות של 10 שנים
אז לא נראה לי שתהיה בעייה בהחלפה
