SLI של 9600 - TwinTech XT OC Vs. Sparkle Passive Vs. GB Silent Pipe
כרגע אני הולך או על הPALIT או הSPARKLE.
המלצתכם תתקבל בברכה.
החברה לא הכי משנה פה,
לך על המוצר הכי זול, עם האחריות הגדולה ביותר והקירור הטוב ביותר (גם OC מהמפעל זה נתון שאפשר להתחשב בו)
לפי הקריטריונים הנ"ל כרטיסי המסך הנ"ל יעשו את העבודה ויעמדו בתנאים:
http://tms.co.il/product/5360
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1124
3 שנים אחריות, מחיר משתלם במיוחד שנה מ1550-1600, קירור מיוחד וOC מהמפעל.
תודה, אני ילך על זה.
אני מתלבט בין הSparkle עם הpassive cooling לבין מה שאתה המלצת אן את הSilent Pipe של GB אם אני ישיג אותו במחיר כמו של הSparkle - או ללכת על הPalit הרגיל.
את הSparkle אני יכול לקבל ב1700 ש"ח(SLI) ואת הPalit ב1500 ש"ח(SLI) או מה שאתה המלצת על הTwinTech.
תודה.
תודה.
הקירור של הספרקל יעיל רק למערכות HTPC, הכרטיס דיי מתחמם אם אין לך זרימת אוויר טובה במארז.
לך על מה שהמלצתי מפני שיש לו 3 שנים אחריות לא כמו לפליט רק עם שנתיים אחריות.
אה הבנתי. תודה אחי
ומה לגבי ג'יגה בייט?
אה הבנתי. תודה אחי
הג'יגה בייט לא רע, למרות שהוא יהיה יותר חם מהTWINTECH.
אם אתה לא מתכנן מערכת HTCP או מערכת חרישית אני לא חושב שיש סיבה שתלך על הSILENT PIPE.
חוץמזה הוא יקר יותר בכ200 ש"ח (אם תשיג אותו ב1700), לכן הוא לא שווה את זה.
סבבה אחי
כי את הטווינטק אין בחנות שאני קונה ממנה את המחשב
אפילו את המארז אין
אז בעצם אני קונה את הכרטיסי מסך והמארז בTMS בכ2100 ש"ח
SLI טווינטק+מארז TAGAN CS-EL DIABLO
איך החנות הזאת? אמינה? נותנת שירות? כי אני גר באילת וזה קצת מרתיע כי כל בעיה אני יצטרך משלוחים ובלגאנים
