בעיה בגישה לאחד המחשבים בתוך רשת ביתית עם ראוטר (אלחוטי)
בוקר טוב.
אני גר במעונות סטודנטים עם שותפים.
יש לנו ראוטר אלחוטי לשיתוף אינטרנט ורשת ביתית.
הבעיה היא באחד המחשבים (מחשב נייד של לנובו מדגם C3000-N100 עם חלונות XP HOME).
שמסיבה לא מובנת אי אפשר לגשת אליו בכלל (להכנס לתיקיות משותפות) מאף אחד מהמחשבים האחרים.
הוא יכול לגשת לכל אחד מהמחשבים האחרים ולמחשבים האחרים אין בעיות גישה אחד לשני.
אני אבהיר, אפשר לראות את המחשב. אבל, ברגע שמנסים להכנס אליו הוא אומר שאין הרשאות גישה.
מחקנו ויצרנו את הרשת הביתית (על המחשב המדובר) אינספור פעמים כבר, אבל זה לא נותן כלום.
ניסינו להשתמש בפונקציית add network place ועדיין אין שום דבר.
ניסינו עם/בלי פיירוול , אישרנו ברשימת "יוצאי הדופן" של הפיירוול של חלונות (אין פיירוול נוסף, אבל יש אנטיוירוס NOD32).
המחשב מקבל את כתובת האייפי בצורה אוטומטית מהראוטר, אבל אין בעיות של גישה לאינטרנט.
כמו כן , במשחקי רשת (כדוגמת דיאבלו 2 למי שמכיר) אין בעיה של התחברות למחשב.
בקיצור, אנחנו די על סף ייאוש, (זה אמנם לא קריטי שזה יעבוד אבל זה בהחלט מעצבן שזה לא).
אם למישהו יש רעיון איך אפשר לסדר את זה, נודה לכם מאד.
באותו מחשב יש משתמש אחד שנראה administrator?
תנסו ליצור חשבון משתמש חדש עם הרשאות מלאות ולנסות איתו.
תודה על התגובה.
כן, המשתמש הוא אכן אדמין.
אנחנו ננסה ליצור משתמש חדש ואולי לנסות איתו, אבל לא נראה לי שמפה תבוא הישועה.. אחרי הכל גם המשתמש הזה הוא אדמין.
יכול להיות שזה קורה בגלל שזה חלונות XP HOME ?
הבנתי שהיא קצת פחות ידידותית כלפי שינויים בכלל ורשתות בפרט.
תודה שנית.
אז איך יוצאים מזה?
הבחור לא יעשה פורמט, ואני מסכים איתו... יותר מדי עבודה להתקין הכל חזרה אחר כך.
כמו שכתבתי תצרו משתמש חדש עם הרשאות מלאות ותתחברו איתו למערכת ואז תבדוק אם זה עזר.
זה לא עניין של משתמש חדש, פשוט צריך למשתמש הקיים סיסמא. זה פותר את הבעיה ברוב המקרים הללו.
אם הוא רוצה להכנס לוינדוס בלי להכניס סיסמא אז אפשר אח"כ (אחרי קביעת הסיסמא) ללכת ל"התחל"->"הפעלה" ולרשום שם
control userpasswords2
שם מורידים את אפשרות חובת הכנסת הסיסמא בכניסה ומאשרים, הוא יבקש ממך להכניס את הסיסמא ע"מ לסיים.
בנוסף תדווא שהמשתמש אורח (guest account) מופעל. זה תחת משתמשים בלוח בקרה.
