"אזהרה" לבעלי מארז Antec P182 שמתכננים על כרטיס 9800GTX
היי כולם...
ברשותי 2 הרכיבים הללו,
מאחר ותיכננתי להרכיב אותו מאחורי המאוורר 120 ס"מ שיושב בסלוט העליון בקדמת המארז מול הכרטיס מסך,
לצערי היום גיליתי שאין אפשרות להרכיב את הדיסק הקשיח שלי בכלוב העליון של המארז
מפני שכרטיס המסך הגדול שלי מפריע לו בסנטימטר בודד.. :nixweiss:
אני לא יודע אם זה תכנון לקוי של אנטק, או ג'יגהבייט - במיקום חריץ ה-PCI-E בלוח אם שלי (אולי עם לוח אם אחר הוא יסתדר).
בכל מקרה.. זה מה שרציתי לגלות לכם כאן ליתר ביטחון.
עכשיו נשאר לי למצוא פיתרון קירור לדיסק הקשיח בכלוב התחתון..
נכון גם לגבי ה6A19!!! הכרטיס נכנס שם בידיוק על המ"מ עם עם הכלוב של הHD כדי להכניס אותו צריך להוציא את הכלוב לחבר את הכרטיס ואז להכניס את הכרטיס!..
[attachment deleted by admin]
מה זה הפלצנות הזאת !??! אז הדיסק קשיח לא נכנס, נו אז מה. מה כל כך נורא תסים אותו למטה. אוי אוי אוי.. צרך לדעוג לקרר אותו מסכן שלא יתחם יותר מדי - כולה דיסק קשיח.
ואתה יכול לפחות להביא תמונה, למה הוא לא נכנס בכלוב הרגיל, מה יש שם מקום רק לאחד ?
אין קשר לפלצנות.. התיכנון היה צריך להיות טוב יותר וחוצמזה, למה לי לאבד את כל המידע עליו מהתחממות יתר?
בכלוב העליון יש מקום ל-2 דיסקים קשיחים ע"י מסילות..
והוא לא נכנס שם כי הכרטיס גדול מידי ומפריע לו באיזה סנטימטר..
התכנון במארזים של Antec הוא טוב מאוד, בניגוד לNVIDIA וATI הם עומדים בסטנדרטים שלהם..
ואם אין סטנדרט לגודל הכרטיסים המגוחכים האלה אז כדאי שיהיה
צודק.. תכלס אני לא מבין למה עושים את הכרטיסים האלה יותר מידי גדולים.. :kopfpatsch:
כאילו מה.. להראות שהם מפלצות? להרשים בגודל? הרי הליבה כזו קטנה.. אז שיעשו קירור יותר נורמלי
הרכבתי גם מערכת כזו P182 + 9800GTX וכן יש בעיה כזו, מהכלוב העליון במארז הייתי חייב להוציא את התושבות\מסילות של שני הHD.
עוד דבר, במקרה של הלוח שהרכבתי P5K WIFI הכרטיס "חוסם" 4 מתוך 6 הSATA וניתן להשתמש רק ב2 מתוך ה4 החסומים ע"י כבל SATA ב90מעלות...
מעבר לזה המארז מרשים מאוד וסידור הכבלים בו הטוב ביותר שראיתי עד היום.
יש אפשרות להעלות תמונות של המקרה?
אני לפני רכישה של המארז והכרטיס מסך
ד"א, אתה משתמש בקירור S1 לכרטיס מסך? אתה יודע אם הוא מתאים?
מצטער על הdouble האתר מתנהג מוזר בימים האחרונים
לעלות תמונה אני לא יכול כי אני אצטרך שוב, לפרק את הכלוב, את הדיסק קשיח, להרכיב אותו שוב מחדש ואין לי חשק.. :lol:
אבל תסמוך עלי, זה ממש לא המחשב הראשון שאני מרכיב (את כל המחשבים שלי הרכבתי לבד)
ובאמת כרטיס המסך מפריע לשים את הדיסק הקשיח בכלוב העליון במיקום העליון או התחתון (בכלוב יש 2 מיקומים לדיסק קשיח על מסילות)
אולי עם לוח אם אחר זה יצא בסדר, כי תכלס אצלי סנטימטר אחד או טיפה יותר מפריעים..
אני לא משתמש בקירור S1 לכרטיס, הוא בא עם הקירור הרגיל שלו..
לגבי התאמה..
באתר החברה מצויין שהוא לא מתאים עדיין לסידרה 9.. אז כנראה שהוא לא מתאים.
חוצמזה שהכרטיס הזה יותר גדול מה-8800GTS ככה שמן הסתם החיבורים לא סטנדרטיים בכל הכרטיסים..
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138
והנה קישור לסקירה הקצרה שעשיתי לכרטיס שלי לעיונך..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=330459.0
מישהוא יודע אם הכרטיס יכנס למארז הזה:
Gigabyte 3D Aurora 570s
מדובר על גרסת- S שהוא יותר קצר.
גם אם תשים את ההארד דיסק במכונת כביסה בלי שום קירור אני לא ממש חושב שהמידע ימחק בגלל החום בטח לא במארז
בת'ראד שפתחת על הכרטיס יש צילום שלו במארז :xyxthumbs:
ולגבי הקירור - לפי תמונות זה נראה מתאים אבל! אין שום דבר בWEB על זה (איך זה יכול להיות????) ושלחתי מייל לAC אבל הם עדין לא ענו לי לגבי התאימות של S1 ל9800GTX
תודה בכול מקרה
