בעיה בזיכרון (כנראה) המחשב מקפיץ הודעה במסך כחול(עידכון סריקה ב-MEMTEST)
כשאני משחק אחרי כמה זמן קופץ לי מסך כחול ובו רשום: being dumped by physical memory. ואחר כך המחשב מבצע restart
קניתי מחשב חדש לפני כמה ימים ומאז שהתקנתי יש את הבעיה הזאת.
המפרט שלי בצד. הזכרונות הם: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_2521&products_id=19543&PHPSESSID=699008e642b2c1e4cbcd4477cb619127
מה יכולה להיות הבעיה?
איך בדיוק לנתח?
עריכה הבנתי לא משנה...
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini041608-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Wed Apr 16 08:29:46.531 2008 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 1:17:34.191
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {0, 1c, 1, 806e4d09}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt+6c930 )
Followup: MachineOwner
לא התקנת את חבילת הסימנים ..
אם יש לך SP 2
http://msdl.microsoft.com/download/symbols/packages/windowsxp/WindowsXP-KB835935-SP2-slp-Symbols.exe
אם יש לך SP 1
http://msdl.microsoft.com/download/symbols/packages/windowsxp/xpsp1sym_x86.exe
כשתתקין את זה , בתוכנת ה WINDBG אתה צריך לציין איפה התקנת את החבילה , יש לך SYMBOLS PATH
הורדתי אותה אבל שכחתי להתקין....זה עד כדי כך משנה?
יש לך מושג מה הבעיה?
ד"א
אני מריץ עכשיו על המחשב החדש MEMTEST ובנתיים (עברו 3 שעות וחצי) ויש 9 ERR
http://img181.imageshack.us/img181/9813/005ob1.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/2633/006fr4.jpg
לא אמורות להיות לך שגיאות מהזיכרונות
זה אומר שאחד מהכרטיסי זיכרון לא תקין
תנסה לבדוק כל אחד מהם בניפרד תבדוק מי גורם לבעיה ותחליף אותו בחברה
ויכול להיות שזאת הבעיה של המסכים הכחולים?
יכול מאוד להיות שזו הבעיה של המסכים הכחולים
תנסה את מה שאמרתי לך
תבדוק כל זיכרון בנפרד
יכול שאחד הזיכרונות תקול , אם יש לך יותר מכרטיס אחד , בדוק כל אחד לכמה שעות ותראה מה קורה...
מה התוצאות מניתוח הDUMP ?
אני עכשיו עושה ניתוח מחדש, עם הסמלים...
במידה ואחד מהזכרונות שלך תקין
תנסה לעבוד עם המחשב רק עם הזכרון התקין ותראה עם המחשב עובד כמו שצריך
אוקי, רעיון טוב.
אני מתחיל עכשיו את הסריקה
עריכה:
הורדתי את המתח ל-2.1 ושמתי את התזמונים על 4.4.4.15
נראה מה יקרה
עידכון:
אחרי שלוש שעות וחצי ואין אף ERR
הורדתי את הקובץ של הסמלים אבל התוכנה עצמה לא מוצאת אותו (כן הגדרתי את התיקייה של הסמלים)
