כל פעם שלוחץ מקש ימני בתוך הסייר של חלונות המחשב עומד בפני התכה או משהו.
משהו לא בסדר עם הסייר. תקיעות של דקה וחצי. מחשב די מהיר.
במצב בטוח הכל בסדר? אם כן אז כנראה מדובר על ישום שפועל ברקע או דרייבר בעייתי.
או, שמדובר על פריט בעייתי ב-CONTEXT MENU.
דבר ראשון, תריץ CCLEANER ותראה אם זה עוזר.
אם לא תצטרך לבדוק איזה פריט בעייתי שם אחד-אחד, בעזרת תוכנה שניתן לערוך בעזרתה את ה-CONTEXT MENU.
כמובן שתתמקד בכאלה שלא מגיעים עם ה-WINDOWS אלה נוצרים לאחר התקנת תוכנות.
יש תוכנת CLEANER אחת מומלצת? חבר אמר לי להשתמש באחת אבל אני מעדיף אחת עם המלצות.
לא פעל ומחק לי היסטורייה בFF. נהדר.
זה מה שקורה כשלוחצים סתם על לחצנים בלי לקרוא לפני כן מה הם עושים.
הפעולה שהיית צריך היא לא ה-CLEANER, הפעולה היא ה-REGISTRY SCAN.
בכל מקרה ב-CLEANER אפשר לבטל את ניקוי ה-HISTORY של ה-FF.
לעשות סקאן וטיפול? או שצריך ממש לבדוק רג'יסטרי אחד אחד?[br]פורסם בתאריך: 14.04.2008 בשעה 23:01:06
בדקתי הרגע ודווקא בקונטקסט אין בעיה. הבעיה היא עם הלחיצה הימנית במקום נייטרלי, זאת אומרת שאני רוצה לשנות הגדרות ואופן תצוגה וכו'. גם קופי פייסט פועל לי נורא לאט לאחרונה. משהו לא בסדר.
יש לך בתפריט הזה (שנפתח אחרי דקה) משהו חריג?
תוכל להעלות לכאן screenshot של התפריט הבעייתי שנפתח בקליק ימני?
שום דבר מיוחד. יכול להיות שזאת בעית חומרה? ראם למשל?
[attachment deleted by admin]
גיגלתי את הנושא קלות, ומצאתי את זה:
http://windowsxp.mvps.org/slowrightclick.htm
הוא מציע שם הצעה חכמה-
יש תוכנה (חינמית) מבית נירסופט:
http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html
היא מאפשרת לך לראות את כל ה shell extensions שמותקנים במערכת ההפעלה, ולבטל אותם זמנית.
לפי דעתי תוכל בעזרתה לבודד את מקור הבעיה.
בכל פעם, בחר handler אחר ונסה לעשות לו disable ולבדוק האם המצב השתפר או לא.
באם הבעיה לא נפתרה, שווה לקרוא את כל המאמר שם, יש עוד שיטות שהוא מציע לתפריטי קליק ימני שתוקעים את המערכת בצורה הזו.
אני אשמח לשמוע אם זה עזר לך לבודד ולהפטר מהגורם לבעיה / הבעיה עצמה.
הבעייה היא לא בקונטקסט. תראה את התמונה. זה המאפיינים. ואני ממש לא מבין את התוכנה כי אני לא כל כך מתמצא ברכיבי הווינדוז הבסיסיים האלה.
אני בדקתי במציג האירועים, היה כתוב שם על בעייה 7 במשהו, והיה כתוב שיש לי BAD SECTOR. אני משער שדיפרג יעזור כאן. התחלתי לעשות לC, בבוקר אבדוק מה המצב עם זה.
שמע, אתה קובע עובדה שהבעיה לא שם? מה הקשר למאפיינים?
אתה אומר שכשאתה נותן קליק ימני במקום ריק על הדסקטופ, יש תקיעה/עיכוב בפתיחת התפריט שאמור להפתח במקרה הזה.
זה בדיוק אחד מהמקרים שהדיבאג שמצאתי בגוגל והצעתי לך, אמור לעזור לך לפתור.
אני אצטט ואדגיש:
Problems when you right-click an empty area in the Desktop?
If you have a problem when you right-click on a blank area on the Desktop, then you need to inspect the handlers in this registry key. (ShellExView v1.14 and later versions enumerate the items from this location)
HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ Background \ shellex \ ContextMenuHandlers
The only handler present by default (in a clean XP installation) is the New handler. If you find any additional sub-keys there, it may have be added by third-party applications. Usually, the software that comes with your graphic card adds entries to the above location. Here is one instance, an article from the Intel Graphics Controller website.
Thanks to Cliff for sending this link:
Intel® Graphics - Removing the custom desktop right click context menu
אז כן, למרות שזה קליק ימני במקום ריק על שולחן העבודה,
עדיין מאוד יכול להיות שיש איזשהו handler שמוגדר למערכת שלך, בין אם הוא מופיע וגלוי לעין בתפריט עצמו, או שלא,
שגורם לבעיה.
מה שהצעתי קודם, עדיין רלוונטי ועדיין יכול לפתור לך את הבעיה, אם רק תנסה לפעול בדרך האלימינציה כמו שתיארתי למעלה.
אם אתה תכניס את הדיסק של הוינדוס ונכנס להתחל , הפעלה , תכתוב SFC /SCANNOW
לא פותר את הבעיה ?
לול. אבן כליה, החלטתי ללכת על עצתך, בחרתי בדבר הראשון ועשיתי לו דיסאייבל וזה פעל. הבעייה היחידה שכתוב שזה משהו של ATI- בדיוק התקנתי כרטיס מסך של ATI- ככה שאני לא ממש יודע מה עשיתי. קוראים לזה SimpleShlExt Class.
