בעייה עם כרטיס מסך חדש
שלום,
קניתי לאחרונה כרטיס מסך חדש (XFX 8800GTS 512MB G92).
כרגע יש לי כרטיס 7600GT 256MB GDDR3.
לוח אם: Asus p5ld2 se
הכרטיס הקיים מחובר בPCI-E x16 וגם החדש באותו החיבור..
ברגע שאני מחבר את הכרטיס החדש הלוח אם לא מבצע POST, אני שומע 5 צפצופים (ביפ אחד ארוך יחסית ואז 4 מהירים).
לא ידעתי ממש מה לנסות כי הבעייה היא 100% בכרטיס שלא מזוהה בגלל סיבה לא ידועה.
יש לציין שהכרטיס הוא חדש מהקופסא והרגע חיברתי אותו.
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעייה? (אולי הגדרות שונות בBIOS?)
במידה וזה לא הלוח אם, האם יש דרך לבדוק את תקינות כרטיס המסך מבלי לחבר אותו למחשב אחר?
תודה.
האם חיברת לו את כל חיבורי החשמל הנדרשים?
כן, קניתי ספק חדש במיוחד בשביל החיבור 6 פינים שצריך...
יש 2 אפשרויות שאתה יכול לנסות:
1. להוציא את הכרטיס מסך, לאפס את הביוס לחבר אותו שוב ולראות האם יש שינוי.
2. לחבר אותו למחשב אחר.
ד"א
יש הרבה עידכוני ביוס שכדאי שתעדכן אולי זה יעזור... (בלי שום קשר יש הרבה עידכונים רלוונטים לביוס)
1. ניסיתי לאפס את הביוס (ע"י הוצאת הסוללה + הוצאת המחשב מהחשמל לחצי שעה בערך) - לא עזר
2. אני מחר נוסע לדוד שלי ולוקח איתי את הכרטיס..ננסה וחנזיר לך תשובה מחר.
בנוגע לעדכון, מחר אני אעדכן כנראה..
פשוט דוד שלי הביא לי את הכרטיס מחו"ל ואם הוא פגום אז צריך לשלוח אותו לחו"ל וכו'..
בקיצור בלאגן שלם.
אני מאוד מקווה שזה לא הכרטיס.
עריכה:
הכל סודר :)
לאחר עדכון ביוס, עשיתי הפעלה מחדש למחשב (אחרי שחיברתי את הכרטיס החדש).
הוא שוב השמיע 4 ציפצופים, הפעם חיכיתי כמה דקות ואז הוא עשה ריסט, שוב השמיע 4 ציפצופים ולבסוף ביצע POST :)
ועכשיו זה עובד כרגיל וטוב :)
תעדכן אותנו
בידיוק הרגע ערכתי את ההודעה הקודמת :)
תודה רבה על העזרה =]
אני שמח שבסוף עדכון ביוס כמו שהצעתי עזר
היום בבוקר הפעלתי את המחשב ושוב אותה הבעייה.
עכשיו אני אצל דוד שלי וגם אצלו הכרטיס לא עובד.
באחד הפוסטים בפורומים שחיפשתי מישהו אמר שצריך תמיכה בPCI-E 2.0 ונראה לי שאין בלוח אם שלי.
אני לא בטוח לגבי זה וגם לא ממש יודע איך לבדוק..אז אם מישהו יודע בוודאות האם באמת צריך חיבור PCI-E 2 לכרטיס הזה ואם יש לי אותו בלוח אם שיגיב כאן בבקשה.
אם למישהו יש רעיונות אחרים הוא מוזמן להציע.
איזה לוח יש ברשותו?
והכרטיס אמור לתמוך גם בגרסא הקודמת של PCI-e
Asus A8N-SLI Premium
הBIOS בגרסה הכי אחרונה וזה לא עובד =\
אז אתה אומר שזה לא הPCI-E, אז אין לי מושג מה הבעייה או אפילו דרך לבדוק.
אולי ניסיון על מחשב שכבר יש בו כרטיס מסדרת 8XXX יתן תוצאות אמינות יותר?
זה לא החיבור PCIE. מבחינת תמיכה הוא יכול לעבוד גם על 1 ה2 זו אופציה אך לא חובה
עכשיו ההרגשה שלי שמשהו לא מחובר כמו שצריך אתה בטוח הרכבת את הכרטיס כמו שצריך?
תנסה לפרק אותו ולהחזיר מחדש ותנסה גם להחזיר את הכרטיס הישן ותראה מה קורה....
עריכה: דרך אגב איזה ספק רכשת?
דרך אגב אמרת שיש לך 4 ציפצופים איך הם ? קצרים? ארוכים? 2ק 2א ? פרט.....
תנסה גם לראות האם יש לך חבר בעל לוח שונה על מנת לשלול באמת את בעיית הלוחות.
כפי שזה נראה זאת כנראה בעייה בכרטיס מסך עצמו
