בעיה בסלוטים & זיכרון
בס"ד
שלום,
יש לי בעיה די מעיקה בסלוטים ו/או בזיכרון.
אז ככה הולך הסיפור:
יש לי 4 סלוטים אשר מיועדים להכנסת זיכרון. 2 מהם מאויישים ו2 לא. יש לי 2 זכרונות של כל אחד 256 DDR2, והבעיה היא כזאת:
אחד מהסלוטים כנראה התקלקל ויכול להיות שגם אחד הזכרונות. כאשר אני מכניס את הזיכרון התקין לסלוט הלא טוב המחשב מצפצף בהתחלה. כאשר אני מכניס את הזיכרון הלא טוב לסלוט הטוב המחשב עושה רעשים קטנים כאלה כאשר הנורה של הכרטיס רשת (אל תשאלו אותי מה הקשר כי אין לי שמץ) נכבת ונדלקת (ומשם כנראה הרעשים).
עכשיו, הבעיה היא, שהכרטיסים לא מתאימים ל2 הסלוטים אחרים ואין לי מושג למה. הסלוטים האחרים מובנים בצורה שונה. מישהו יודע למה זה מיועד ולמה הכרטיסים לא יכולים להיכנס לשם?
ועוד שאלה, למישהו יש מושג איך אפשר לתקן את הסלוט הלא טוב?
בתודה מראש ומקווה שהבנתם את הבעיה.
איזה לוח אם זה
INTEL 915
לא מספיק מידע, צריך את הדגם המלא של הלוח אם
תחפש עם PCWIZARD
זה מספיק?
General Information :
NorthBridge : Intel i915G
SouthBridge : 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge
NorthBridge Information :
Architecture : Direct Media Interface (DMI)
Manufacturer : Intel (Giga-Byte Technology)
Codename : Grantsdale
Revision : B1
Bus Speed : 201 MHz
FSB Frequency : 803.9 MHz (QDR)
FSB max. Support : 800 MHz
RAM max. Support : DDR2 (533 MHz)
Memory Information :
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300
Frequency : 268 MHz
DRAM/FSB Ratio : 4/3
Supported Channels : Dual (128-bit)
Activated Channels : Single
ECC Diagnostic : ìà
CAS Latency (tCL) : 4 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks
Cycle Time (tRAS) : 12 clocks
PCI-Express Information :
Number of ports : 3 - (x16, x1, x1)
PCI-Express Information Video :
Version : 1.0
Slot Implemented : No
Slot Populated : Yes
Link Width : x16 (max. x16)
Video Information :
Integrated Controller : No
Enabled : No
Device Capabilities (PCI) :
I/O Access : No
Memory Access : Yes
Bus Master Capable : Yes
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Cycle Wait : No
System Error Line : No
Fast Back-to-Back : No
Detects Parity Errors : No
User Defined Format : No
PCI 66Mhz Bus Support : No
New Capability List : Yes
PCI Support : Vendor-Dependant
מן הסתם בלוח שלך יש 2 סלוטים ל SDRAM
ושנים ל DDR
יש לוחות כאלה.
ושנים ל DDR
יש לוחות כאלה.
מצטער על הבורות, אבל מה ההבדל?
סיכוי אפסי שיש לו מקום ל SDRAM, הסטיקים האלו מתו לפני שנים.
אבל יש סיכוי שבאמת יש לו 2 סלוטים של DDR1 ו2 סלוטים של DDR2.
לפתוח התארד: חוץ מההבדל הטכני בין הסלוטים אם באמת הם תואמים לסטיקים שונים אז גם תראה הבדל פיזי, שהרווח "הפרדה" באמצע הסלוט יהיה במיקום קצת שונה מבאחר, לדוגמא:
הציפסט 915G תומך ב DDR1 ו DDR2 על אותו לוח, רק תבדוק ע"פ מה ב Vatos-Locos ציין את ההבדלים בין הזכרונות
ושים לב כי אתה יודע איזה 2 סלוטים הם DDR1 ואיזה הם DDR2 שלא תערבב ביניהם כי זה לא יעבוד
יש לי 2 כרטיסים של DDR1, אבל הם לא תואמים לאף אחד מהסטיקים. 2 מהסטיקים מתאימים לDDR2, אבל ה2 אחרים קצת עבים יותר ונמוכים יותר.
בכל מקרה, אין איזה דרך לתקן את הסטיקים של הDDR2?
אם בוודאות אחד מהם שרוף אז דיי אבוד לך, רק לנצל את האחריות (אם עדיין בתוקף).
אוקיי, במידה ואין אחריות אני יכול להחליף את הסטיקים (גם את אלו שעובדים אבל לא תומכים בDDR2) ? במידה וכן, כמה זה אמור לעלות בערך?
אתה יכול לבדוק ב TradeZone (ביניהם אני מוכר TwinMOS Speed Premium PC3500)
רק אולי לפני כן תנסה לקחת מחבר או להשאיל ממישהו 2 זיכרונות DDR 2 533/400
