מבקש מפרט למשחקים מנועה ב-4500-5000 שקל
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8200 2.66GHz 6Mb 1333mhz BOX 3 שנים ¤ 860.00 1 ¤ 860.00
גופי קירור למעבדים
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER שנה ¤ 130.00 1 ¤ 130.00
לוחות אם
ASUS P5N-D 3 שנים ¤ 840.00 1 ¤ 840.00
זכרונות
OCZ DDR2 Platinum.REV2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 111232 לכל החיים ¤ 250.00 1 ¤ 250.00
דיסקים קשיחים
WD 320GB 7200RPM 16MB SATA2 3 שנים ¤ 320.00 1 ¤ 320.00
כוננים אופטיים
כרטיסי מסך
INNOVISION GEFORCE 9600GT 512MB DDR3 PCI-E X2 SLI 3 שנים ¤ 1,500.00 1 ¤ 1,500.00
כרטיסי טלויזיה רדיו ועריכת וידאו
כרטיסי קול
מארזים
SILVERSTONE Precision Mid Tower No PSU Black שנה על ידי נעה מחשבים ¤ 335.00 1 ¤ 335.00
ספק כח
HEC 600DR-AT EPS 600W PSU שנה ¤ 360.00 1 ¤ 360.00
מאווררים למארזים
מקלדות
Microsoft Multimedia Keyboard+Basic Mouse PS2 OEM שנה ¤ 110.00 1 ¤ 110.00
הרכבת מחשב חדש 3 שנים ¤ 170.00 1 ¤ 170.00
סה"כ מחיר: ¤ 4,875.00
המעבד גם ככה חזק מאוד, אם לחוץ לך- תן לו OC ל 3.0GHZ, הוא עושה את זה בלי למצמץ.
ספק- אחת היציאות של השנה, מדובר בעצם באותו ספק כמו הקוגר/זפיר של HEC, שקט מאוד, מחזיק כל דבר שתזרוק עליו בקלות- וזול מאוד.
יתן ביצועים טובים בהרבה במשחקים, במיוחד בהפעלת פילטרים.
בטוח שההק הזה הוא כמו הקוגר?
נראה לי קצת תמוהה בעיני. הקוגר ספק די טוב (ועלה בהתאם).
בדקתם בכלל איזה מסך יש לו? אין טעם לקחת SLI אם יש לך מסך שהמקסימום שלו זה 1024-1280 (הסטנדרט היום בשוק).
אני לא "בקטע" של לקנות 2 כרטיסי מסך, זה גם מייקר את העלות של הלוח אם וזה גם מוריד מהאמינות של המערכת (אם יש 2 כרטיסים ההסתבות שאחד יתקלקל עולה). במידה ואחד הכרטיסים יתקלקל עוד שנה לא יהיה להשיג אותו כרטיס ואז כל המערך SLI לא יפעל ויהיה מאד לא נעים. אני מודע לזה שעדיף SLI אבל זה משהו שאני מתנגד לו.
למחשב לא מתוכנן OC בכלל לעולם.
לגבי הספק, אני קונה את ה-OCZ 600W ב-375 שקל, האם עדיין עדיף את הHEC?
ולגבי הלוח אם, בהנחה שאני לא מעוניין ב-SLI ובמחשב הזה לעולם לא יהיה מערך של SLI איזה לוח מומלץ בטווח של עד 800 שקל והאם יש סיבה טובה להשקיע יותר מהמחיר של ה-P35-DS3L?
ושוב המסך יהיה מסך 22 אינץ רחב.
כך 9800GTX-אישית בתקציבים נמכוים מ7000 גם אני לא תומך בSLI.
ונגיד מתקלקל. בשביל מה יש אחריות של 3 שנים?
כרטיס מסך זה לא כמו הארדיסק-
אם מתקלקל אחד זה לא כאילו איבדת משהו, מחליפים והמצב חוזר לקדמותו.
בנוסף, אם יש לך מערך SLI, אתה עדיין יכול להמשיך לעבוד בזמן שאחד הכרטיסים בהחלפה.
אחוז התקלות בכרטיסי מסך מאוד נמוך, לדעתי חבל שאתה מעדיף לוותר על העניין.
אם אתה לא מעוניין ב SLI בכלל, תעלה עם המעבד ל E8400, קח 9800GTX, ואם אתה קונה את ה OCZ באותו מחיר של ה HEC- לך על זה, חד משמעית.
DXM- אני בטוח לגמרי. אחרי שראיתי את הספק הזה מחזיק צמד 8800GT ב OC ביחד עם Q6600 ב OC כבד למדי (ל 3.4GHZ) בעומס אני לא מפקפק ביכולות שלו.
לגבי הלוח- http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=472
כמו ה DS3L רק עם RAID ותמיכה ב DDR3.
ברור שיש אחריות אבל בהנחה שכרטיס מתקלקל אחרי יותר משנה רוב הסיכויים שלא יהיה יותר להשיג כרטיס כזה לכן תקבל כרטיס מדגם אחר במקומו. החברה לא תסכים להחליף לך גם את הכרטיס התקין לכרטיס מאותו דגם כי אין לה שום אינטרס להחליף כרטיס תקין. וכך תמצא את עצמך תקוע עם 2 כרטיסי מסך שונים ללא יכולת להפעיל את מערך ה-SLI שלך.
אני אשקול את עניין הלוח אם, ה-RAID ממש לא מעניין אותי אבל ה-DDR3 עלול לעניין מתישהו.
זה לא בדיוק הפרש כזה גדול במחיר. שווה את זה לדעתי :xyxthumbs:
מדובר גם ב EP של ג'יגבייט, הוסיפו כל מיני חרטות חדשות לניהול צריכת חשמל או משהו בסגנון.
בשביל EP אפשר לקחת את ה-GIGABYTE GA-EP35-DS3
.........שעולה 35 שקל פחות ולא מציע תמיכה ב DDR3 או ברייד.
35 שקל
תמיכה ב DDR3
35 שקל
תמיכה ב DDR3............
הממממ.................
צודק, לא שמתי לב שזה רק 35 שקל הבדל.
השאלה אם כל התוספות של DDR3 לא פוגעת בביצועים כאשר משתמשים ב-DDR2
את זה אני צריך לבדוק
