בעייה לקמפל C בVS 2008 EXPRESS
שלום רב,
אני מנסה לכתוב C בVS2008 EXPRESS אבל משום מה הוא צועק לי על בעייה שלא הצלחתי לפתור אותה.
במידה ואני רוצה לקמפל בC++ אני צריך להוסיף את הספרייה "stdafx.h"
אבל לשם קימפול בC לא צריך את אותה התקייה.
ההודעת שגיאה היא לא על תוכן הקוד אלא על הגדרה מסויימת.
להלן ההודעה:
1>1>cl : Command line error D8045 : cannot compile C file '.\3.c' with the /clr option
מה הכוונה עם /CLR?
מצ"ב תצלום מסך של הקוד ונסיון ההרצה הכושל:
http://img175.imageshack.us/img175/2255/vsc2008sh3.jpg
תודה מראש :xyxthumbs:
CLR = COMMON LANGUEGE RUNTIMR , בגדול מדובר ברכיב כלשהו שמאפשר לך להריץ אפליקציות .NET .
אם אתה כותב קוד C++ שאתה רוצה שיהיה מסוגל לרוץ תחת הCLR אתה חייב להורות לקומפיילר לקמפל עם תמיכה בCLR
את ההוראה הזאת לקומפיילר אתה נותן דרך ההגדרות של הפרויקט.
לעצם הבעייה שלך:
בהגדרות שלך בפרויקט האופציה של הCLR מופעלת בעוד שקוד של C לא יכול להבנות עם תמיכה לCLR. (רק של C++) ופה הבעייה.
כיבוי האופציה נעשה באופן הבא:
לך לPROJECT ->PEROPERTIES
בחלון שנפתח לך ל-
CONFIGURATION PROPERTIES - > GENERAL
יש לך אופציה בשם "COMMON RUNTIME LANGUEGE SUPPORT" תחת אופציה זו תבחר "NO COMMON RUNTIME LANGUEGE SUPPORT"
זהו עכשיו הכל אמור להסתדר.
יוסי תודה רבה על ההסבר! :)
אולם אחרי השינוי מופיע ההודעה הבאה:
1>.\3.c : fatal error C1853: 'Debug\3.pch' precompiled header file is from a previous version of the compiler, or the precompiled header is C++ and you are using it from C (or vice versa)
כמו כן ניתן לראות את השינוי וההודעת שגיאה בתמונה הבאה:
http://img525.imageshack.us/img525/2933/vsc2008bir1.jpg
הייתי שם ולא הבנתי מה איך ניתן לסדר את הבעייה.
בכל מקרה הסתדרתי.
תודה רבה!
