עזרה.למה הדואל צ'אנל עובד לי בחצי מהמהירות ?? מצורף צילום מהCPU-Z
היי
הלוח הוא P-35 DSL3R של GB שתומך בדואל צ'אנל עם FSB של 1333HZ
הזכרונות הם 2X2GB DDR2 800HZ של transcend, כמו שהבנתי מקריאה באתר
, את הדואל צ'אנל קובע הלוח והזכרונות אמורים להיות דומים בפרמטרים מה שקיים אצלי.
(וזאת למרות שבאתר החברה, מוצגים זכרונות דומים שמוגדרים כדואל צ'אנל :nixweiss:)
לפי הCPU-Z הזכרונות מוגדרים כDUALL אממה..המהירות של כל סטיק היא 400HZ בלבד!
מה פספסתי פה אנשים? האם בגלל שדואל של 800HZ זה 1600 וFSB של הלוח 1333
כל ההשקעה בDDR2-800 בטלה בשישים? איך עובד הדבר הזה? השתגעתי כבר מלחפש
תשובות, ה'טכנאי' שאיתו אני עובד גם לא מבין את העניין.הוא מלכתחילה המליץ לי על DDR2-667HZ
כי כפולות שלהם הם בול מה שהלוח תומך, אבל בעקבות המלצות חד משמעיות בפורום 'מפרטים' החלטתי
ללכת על ה800.
כל הסבר\הארה\פתרון יתקבל בשמחה עד קצה המסך.
[attachment deleted by admin]
קיבלת זיכרונות דפוקים, תחליף אותם...ואת הטכנאי..
אגב, כמה זה 400 כפול 2?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=148745.msg1549480#msg1549480
מז'א דפוקים? אשמח אם תוכל להרחיב
ואוקיי 800 ,אבל 2 סטיקים של 800 כל סטיק אמור לתת כפול, לא?
אין סיבה להיות סרקסטי בגלל שזאת שאלה נפוצה. הזיכרון שלך הוא PC2-6400 שזה DDR2-800 . בDDR השעון האמיתי הוא חצי מהשעון שכתוב על הDDR . השלב של העברת מידע מבוצע גם בעליה וגם בירידה של שעון מה שנותן שעון אפקטיבי כפול . התזמונים עצמם נמדדים בשעונים אמיתיים של 400MHz במקרה שלך.
אם תשים לב הCPUZ מציין תיזמונים בכל מני שעונים . הסיבה לכך היא שהתזמונים נמדדים בזמן אמיתי (ננו שניות ) ומתורגמים לשעונים בשביל שבקר הזיכרון ידע כמה שעונים לחכות . לפעמים אנשים חושבים שתזמון 4 בDDR2-667 זה תזמון יותר מהיר מאשר תזמון של 5 בddr2-800 אבל זה בערך אותו זמן .
אני לא חושב שזה קשור,
הדואל צ'אננל לא אמור להכפיל את המהירות של הזכרונות,מ800 ל1600,
בדואל צ'ננל יש את הקטע שיש בRAID 0,
ששתי זכרונות פועלים במקביל במקום אחד שעובד,וככה יש ביצועים יותר טובים,
לדוגמא: אתה צריך לשטוף חלונות לנקות את הרצפה,מתי זה יהיה יותר מהר?
כשאתה תשטוף ואז תנקה? או שאתה תשטוף וחבר שלך ינקה בו זמנית איתך?
(אגב התשובה היא השניה,עם החבר),
אותו עיקרון פועל בדואל צ'אננל אני חושב,אם הבנתי נכון.
ואולי לא כל הטכנאים ככה,אבל היום יש הרבה טכנאים שלא יודעים ממש לעומק,
פעם לחבר שלי הייתה תקלה,שבדקתי עליה באינטרנט ומיקרוסופט הודיעו שזאתי תקלת תוכנה,
והטכנאי שלו אמר לו לנקות את המחשב.....
אה אה אוקיי קראתי את השרשור ששלחת שי :xyxthumbs:
ה :kopfpatsch: היה במקום.
אבל מה בדבר "הזכרונות דפוקים" בחיאת שי? כמה שלא קראתי
על הזכרונות והדואל צ'אנל כנראה שעדיין לא הבנתי כלום:-\
ועוד דבר, במאפייני מערכת ב'מחשב שלי' הם מזוהים בכלל כ3.5 גיג'ה.
אני חם גם ככה על הטכנאי הזה, שיהיה לי לפחות קצה חוט במה להיכנס בו.
תודה על התגובות המהירות :)
הם מזוהים כ-3.5 בגלל שמותקן אצלך מערכת הפעלה בסביבת 32 ביט, ע"מ שהמחשב יזהה את כל הזיכרון שברשותך עליך להתקין מערכת הפעלה 64 ביט (בין אם XP64 ובין אם VISTA64).
מה ש Niseg הסביר נכון.
למעשה אין לך בעיה והכל תקין במחשב. אף אחד לא "דפק" אותך.
קנית זכרונות DDR2 שפועלים בקצב 800MHz זה אומר שמהירות השעון שלהם 400MHz.
הם פועלים בדואל כי זה מה שכתוב בצד ימין למעלה במסך הזיכרון ב-CPU-Z.
שעון המערכת שלך במהירות 333MHz ויחס הזיכרון 5:6 מה שנותן 400MHz לזכרונות כמו שקיבלת.
הרבה הרבה תודה אנשים. גם נרגעתי ויותר מזה החכמתי.
שוב תודה.
