קיבלתי את ה9800GTX של TWINTECH ואת הספק D:
תגיד, חוץ מ3DMARK יש לך איך לבדוק את זה? זו הבדיקה הכי טיפשית בעולם. תוצאה של 2000 נקודות מתורגמת ל 2FPS במשחק :kopfpatsch:
  • תגובות 107
  • צפיות 7.5k
חבר'ה אני לא יודע מה אתם עושים למחשבים שלכם, אבל בדיוק כמו באתרים כך הציון צריך להיות.
לי יש את הכרטיס והציון שלי מרקיע שחקים עם אובר ל Q6600 שלי (תראו במפרט את פרטי המערכת)
ליפני אובר קיבלתי בסביבות 13900 - 14200
אחרי אובר רק למעבד כבר קפצתי ל 15500
אחרי הוספת אובר לכרטיס המסך לליבה בלבד מ 675 ל 750 הגעתי לציון שמפורסם בסטיקי ל 16100 בערך
ואלכס תפסיק לבלבל כי אצלי לדוגמא היה במהלך הבדיקה קטע שרץ על 90 - 92 FPS ובבדיקה עם אובר למעבד היה שיפור בציון של 1000 נקודות ושיפור של 10 FPS באותם קטעים אז ככה שהבדיקה כן אומרת משהו! אז תנסה 2000 נקודות שמתורגמות ל 20 FPS!
והספק לא היווה כאן את הבעיה מה שכן הוא לא היה מחזיק הרבה זמן אל להוות את הבעיה לביצועים בבדיקה אני בספק גדול מאוד!
ידוע שה-CPU עוזר בכמה אחוזים טובים לכרטיס מסך.
אבל אל תשכח, זה רק 3DMARK, אף אחד לא משחק שם.
זה נכון שאף אחד לא משחק שם אבל זה מבחן סינטטי אחיד או שאתה מריץ אותו מהר או שאתה מריץ אותו לאט ובהתאם הציון
אם הציון נמוך מציון של אנשים אחרים בעלי אותו כרטיס משמע המערכת שלך לא יעילה משהו מגביל את הביצועים בנקודה מסויימת וכמו שראית האובר נתן שיפור של 1000 נקודות לערך בציון הסופי ושיפור של 10 FPS ויותר ברוב המקרים אז יש בסיס מוצק לתוצאת המבחן.
אח שלו, ראית שהבחור לפניי דיבר על שיפור ב CRYSIS שהוא לא ראה למרות שהיה שיפור אדיר ב 3DMARK06 ?
אז זה היה המשך לדבריו. ::)
כמו כן ראית שאמרתי שבמשחקים אחרים כן יש שיפור משמעותי - אז למה אתה לא קורא אלא קופץ בראש?
קרא שוב תגובותיי בעמוד קודם. :)
נ.ב - "ואלכס תפסיק לבלבל"... אפילו לא התחלתי :smile1:
לדעתי הצוואר בקבוק נעלם במעבדי CORE 2 DUO אחריי 3GHZ!
אני עם שלי (E6600 2400GHZ)מקבל 10373.
CPU SCORE:2000
אני עם שלי (E6600 2400GHZ OC TO 3000GHZ)מקבל 12079.
CPU SCORE:2500
וראיתי שאחרים מקבלים 1400 עם מעבד QX9650 3000GHZ
CPU SCORE:4800
המעבד פי 2 יותר חזק משלי ויש לציון תוספת רק של 2000 נקודות!
אז לדעתי ניתן ליראות שזה כבר לא צוואר בקבוק!
איך בדיוק QX9650 חזק מE6600 אם ה E6600 באוברקלוק לאותה מהירות של ה QX9650. בגלל שיש לו CACHE של 12 לעומת 4 ? לא חושב שזה פי 2 מהירות.
וגם אל תשכח ש 3DMARK לא מנצלת את כל ה4 ליבות כזכור לי.
הוא כן מנצל!
ה-E6600 2400MHZ מקבל 2070 (בארך)!
וה-Q6600 2400MHZ מקבל 3600 (בארך)!
הוא כן מנצל!
זה בגלל שיש מבחן יעודי ל-CPU לבד, אבל במשחקים זה לא עובד ונחשב בכלל! לפחות את שתהיה תמיכה נרחבת במרובעי ליבות.
אין איזה תוכנה שבודקת את כל הרכיבים ביחד:S לא מבחן יעודי לכרטיס מסך ומבחן יעודי למעבד ? (או שעושה גם רק למעבד ורק לכרטיס וגם לכל המערכת בכלל :S?
יש את PCMARK VANTAGE שאני לא סגור על מה בדיוק היא בודקת למה?
כי כולם מחכים ל 3DMARK VANTAGE בשביל לבדוק כרטיסי HI END ברמה גרפית מקצועית (אגב שי שם PRINT SCREEN חדש):
http://www.futuremark.com/3dmarkvantage
ה3DMARK VANTAGE הוא רק לוסיטה לא בגלל שהוא רק לDX10 לא :nixweiss: ?
ובטח התוצאה של המערכות היום יהיו בסביבות ה5-6 אלף ><" עד שיצא הדור החדש><"
רק לוויטסה ו DX10 ...
קיבלתי את הספק ברוך השםD: חח בסוף זה זה 600W לא 700W
התוצאה ב3DMRK עלתה ב100 נקודות D: חחח
המעבד מגביל אבל לא נורא עכשיו המערכת יציבה לפני שהחלפתי את הספק התוצאה כל פעם הייתה משחקת בין 8600 בערך ל9400 בערך..
בכל מקרה הספק הוא לא מודולרי והוא שקט שקט D: חח
לא צילמתי אותו שכחתי והוא כבר מחובר והמחשב סגור D: פעם הבאה אני יפתח אותו ואני יסדר קבלים אני יתן תמונה D:
אז מי מבלבל פה . . . :lol:
