קיבלתי את ה9800GTX של TWINTECH ואת הספק D:
ב 400 שקל אפשר לקנות ספק מעולהה
  • תגובות 107
  • צפיות 7.5k
כמה אתה מקבל על המעבד ועל הכרטיס בניפרד?
יש מצב שבמעבד מקביל את הכרטיס!
זה ה SM2 והSM3 ?
[attachment deleted by admin]
שמתי לך ספק בסיסי ב 200 ש"ח שיעשה את העבודה , וזה בטוח הספק שמגביל את הכרטיס , אצלי יש כרטיס יותר חלש ביחס לשלך וקיבלתי תוצאה של 11200 ...
תעשה בדיקה למעבד ביחד עם הכרטיס!
ניקוד 9417
הספק שלך מגביל אותך בהרבה מאוד, הכרטיס שלך כרגע יותר חלש מ 8800GT, תראה כמה אני קיבלתי עם ה 8800GT שלי.
איזה ספק ואיזה נעליים, תסתכלו על ה-CPU SCORE שלו, הבן אדם צריך אוברקלוק.
אם הספק לא היה מחזיק את ה-GTX אפילו 3DMARK הוא לא היה יכול להריץ.
אין מה להשוות בין המערכת שלך לשלו.
תשמעו זה באמת משהו מוזררר אני עם 8800GT קיבלתייי 13400 כמעט ועם ה9800GTX החדש קיבלתי 11000 בערך + -...
משהו מוזררר!!!
משהו מוזררר!!!
תבדוק איך הכרטיס במשחקים ולא לפי 3DMARK.
תבדוק גם אם יצאודרייברים חדשים ל-NVIDIA
אז אתה רוצה להגיד לי שספק של 300 וואט יכול להחזיק 9800GTX כאשר המערכת ב Full Load?
את זה אני לא יכול לומר לך בוודאות, אני במקומו הייתי מחליף ספק ולא מחכה שישרף לי.
כרגע הספק שלו עובד, אבל עד מתי...
לפי מה שראיתי בתוצאת ה-3DMARK, המעבד שלו מפגר הרבה מאחור.
רגע אז יכול ליהיות שהמעבד זה מה שמגביל את המחשב:S? :s07: אין לי כבר מושג בכללי הכרטיס הזה צורך כימעט 275 וואט במאמץ עם הספק הוא 300 וואט אז נישאר כאילו עוד 25 בערך למחשב:S:bash:
חח
אחי יש לך צוואר בקבוק גדול! המעבד שלך מגביל ת'כרטיס מסך ובגלל זה מן הסתם הכרטיס לא מנוצל עד הטופ ובגלל זה אתה לא רואה ת'ביצועים האמיתיים שלו.
מה שאתה יכול לעשות
א. לעשות OC למעבד להגיע איתו ל3GHz גם שיתן לך ביצועים יותר טובים וגם שהצוואר בקבוק יעלם.
ב. לקנות מעבד חדש שזה לפחות מעבד ב-1000 שקל
אבל אני מניח שאין לך כסף אז תעשה OC למעבד ותפתור ת'בעיה
ובלי קשר תקנה ספק כוח! מפתיע בכלל שהמחשב שלך עולה ואין קריסות במשחקים וכו' יש לך דיי מזל אבל בישביל לא לקחת סיכון הכי טוב לקנות ספק טוב ב200 -300 שקל ואתה יכול להביא ספק כוח מצוין.
יום ראשון אני מביאים לי כנראה ספק אחר של Enermax לבדיקה .. והוא יהיה כנראה עד שאני יקבל את הספק שאני יצתרך להזמין :/ בעע טעות לקנות תכרטיס הזה יותר מידי הוצאות שלא תכננתי :s07:
ולא נאלץ לעשות OC לא בא לי להתעסק עם זה לקנות מעבד בכלל לא בא על הפרק כרגע מבחינה תקציבית
עשיתי באנצ'מרק של קריסיס הכל על HIGE וX4 היה לי מקסימום 29 FPS מינימום (בנחיתה מהמטוס היה לי 9 או 19 לא זוכר חח )
אחרי זה שיחקתי קצת במשחק הכל על HIGE וX4 כמה דקות בדקתי רוב הזמן רץ חלק (עם איזה פאצ' שהורדתי שרואים את הכל יותר יפה כזה הגלים יותר גבוהים וכל זה...) היו מידי פעם תקיעות אבל סביל ביותר ...
תכנס להגדרות של הדרייברים של NVIDIA ותבטל שם את ה- AA וה- AF.
תגדיר את ה- Texture Filtering על - High Performance
בקיצור תבטל את כל הפילטרים - שים לב במיוחד ל- AA ול- AF כמו שאמרתי.
תעשה ריסטארט.
תחכה לפחות 3 דקות כדי שהמערכת תתייצב.
תריץ 3DMARK על דיפולט ותדווח שוב בבקשה.
מבטיח לך שתראה שיפור.
(בלי קשר, תחליף את הספק העצוב הזה).
(וקח בחשבון שהמעבד שלך, הוא צוואר הבקבוק. זה פשע לשדך מעבד עם 2.14 מה"ץ עם 9800GTX. פשע).
HF
