הרחבת רשת אלחוטית עם הצפנה WPA
האם יש דרך לעשות זאת? כיוון ש-WDS אינו תומך ב-WPA
הראוטרים שלי:
הראשי Linksys WRT54GL עם קושחה DD-WRT
ויש לי שני ראוטרים שיכולים להיות reapeter:
Edimax BR-6114WG
והראוטר סימנס הזה שבזק מחלקת
אני מעדיף להשתמש רק באדימקס.
תודה,
אור.
הסימנס תומך בWPA
אם האדימקס לא תומך בהצפנה אז אין לעשות חוץ מלרדת לWEP.
טוב אז ככה:
רוב היצרניות ביססו את הצפנת הWPA (בעיקר WPA-AES) על הטיוטה של תקן 802.11i (תקן לאבטחת רשתות wifi), במצב הזה לא ממש הגדירו עדיין את עניין אבטחת WPA מעל WDS (בגלל העברה דינמית של המפתחות הצפנה). לכן כל יצרנית עשה את האימפלימנטציה שלה לנושא. זה יוצר מצב שחלק מהמכשירים יעבדו עם WPA וWDS וחלק לא.
אני לא הייתי שם כסף על זה שהאדימקס יצליח לעבוד ככה...
אם יש לך בעיה להפעיל WPA על רשת יתכן ואתה צריך חומרה תואמת, למשל עוד לינקסיס.
אם היה לי עוד לינקסיס זה היה יכול להיות נחמד.
האדימקס בכלל מתחרפן כשאני מנסה עם WPA, הוא מתכבה ונדלק כל כמה שניות.
multicore אתה בטוח לגבי זה שהסימנס תומך? הצלחתי להגדיר אותו עם WEP, אבל כשאני עובר ל-WPA זה לא עובד.
תומך ב WPA/WPA2 מכל סוג.
(בדקתי עכשיו שוב בPDF שלו אפילו).
כמו שאמרתי, זה שהוא תומך בWPA/WPA2 לא אומר שיהיה אפשר להגדיר את זה דרך הWDS.
זו היא בעיה מטופשת שנובעת מהלהיטות של היצרנים להוציא מוצרים לשוק בלי לחכות לגמר התקינה של ארגון הWIFI והIEEE, בנוסף להתמהמהות של אותם ארגונים בתקינה עצמה. (אולי מרמז משהו על העתיד בנוגע ל802.11n וגרסאות הטיוטא :-\)
buffer, מה שאני יכול להמליץ מבחינת שני הנתבים האלו (האדימקס וסימנס) זה לחפש קושחה מעודכנת ולקוות שזה יפתור את הבעיה, אם הם לא מעודכנים כבר כמובן.
