NEC LCD2690WUXI מול הDELL 3008, מה לבחור?
מתכנת עובד על 1366x768? :lol:
רוב המתכנתים שאני מכיר, ואני מכיר המון, יחטפו חררה מלעבוד בפחות מ-1600x1200, או לפחות 1680x1050.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.1k
אז לא הבנתי, כמה נורא הגודל של המסך? ואפשרי לעבוד עליו במרחק של בערך מטר?
זה בסדר גמור מנסיון עם מסך LG 32 מרחק ישיבה כמטר רואים מעולה פשוט חוויה גם לסרטים ומשחקים וגם לגלישה אני ממליץ בחום
גם כל מי שראה וניסה את זה אמר שזה אדיר
מטר זה טיפה קרוב מידי, אני חושב שזה יעשה לך סחרורת אם תשחק, כי זה ימלא לך את כל שדה הראייה בצורה מוגזמת.
מטר וחצי זה פאנן ( זה מה שאני עושה עכשיו #_# ).
ובקשר לתכנות, מזה משנה הרזולציה? מה שמשנה זה הגודל של הפונט ושהעיניים לא יתעייפו. עובדים במה שיש.
אממ
לדוגמא ראיתי את החדש של DELL והוא נראה פשוט יפהפה!!
מה דעתכם?
שווה להשיג?
סביר להניח שאם יש לי שולחן שרוחבו נניח 80+ ס"מ, המרחק ישיבה יהיה לכול היותר מטר וקצת (נניח אשב קצת מרחק מהשולחן כך שאוכל להקליד)
זה בערך איך שזה נראה :)
אם אתה רוצה יותר תמונות, תגיד של מה... למרות שקצת קשה להבין מזה איך זה נראה באמת...
http://img177.imageshack.us/img177/6578/dsc00242tt6.jpg
רזולוציה היא שטח העבודה
אבסורדי לעבוד מול מסך "32 ברזולוציה שנותנת שטח עבודה קטן יותר ממסך "17!
ואם אתה מגדיל את הפונטים אתה מצמצם את שטח העבודה עוד יותר
גודל הנקודה עצום, ועוד בהרבה טלויזיות אי אפשר להגיע ל-NR ב-HDMI
בקיצור לדעתי הפתרון הזה ממש לא מומלץ
ממש לא, ואתה גם שוכח שזה WIDESCREEN, שאומנם דורש הרבה התרגלות אבל הופך לנוח.
בקיצקיצ, אין שום בעייות, וגודל המסך לא רלוונטי לרזולוציה, כי אני פשוט יושב יותר רחוק.
ואגב, 1366/768 הוא של 19" :)
ואני ב-NR של ה-TV דרך ה-VGA, ורואים מצויין.
זה הכל עניין של הרגל.
רזולוציה של מסך "19 זהה לרזולוציה של מסך "17
וזה שזה מסך רחב, זה אפילו פחות שטח עבודה
שטח עבודה של מסך "17 הוא 1,310,720 פיקסלים
שטח העבודה של הטלויזיה שלך הוא 1,049,088 פיקסלים
כלומר 20 אחוז פחות שטח עבודה אפילו ממסך "17 או "19!
וזה שאתה יושב יותר רחוק ומגדיל את הפונטים בגלל זה, זה אפילו פחות שטח עבודה
אולי התרגלת לזה, אבל לא הייתי ממליץ על זה לאף אחד...
אתה לא מבין שבמסך שלך, שליש עמוד וורד תופס את כל המסך בגלל הרזולוציה הנמוכה?
זה בסדר למשחקים, אבל חסר תועלת לחלוטין לכל עבודה פרודוקטיבית. פשוט המסך לא יכול להכיל מספיק דברים כדי שיהיה אפשר לעבוד בנוחות.
באיזה מרחק ממליצים לשבת מול מסך כזה?
בהנחה שאני מריץ אותו ברזולציה המקסימלית שלו?
אתם כמעט צודקים, רק שעובדה :)
מסתדרים, מתרגלים. היתרונות של סרטים ומשחקים יותר גדולה מהחסרון של הגודל.
ואגב, זה שוורד ממלא לך את המסך אולי נשמע בעייתי, אבל זה לא, אחרי שמתרגלים ל-Wide Screen, זה אפילו דיי נוח.
כמעט כל העיסוק שלי הוא "אינטרנט", תכנות, קצת משחקים, והרבה אנימה. לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר חצי שנה עושה חיים.
ובקשר למרחק, כמו שאמרתי, לפחות מטר, מטר וקצת, אחרת זה מציק בגלל שזה רחב מידי.
מצד שני, אם אתה לוקח מסך מחשב, הרזולוציה תהיה הרבה יותר גבוהה, אז תאלץ לשבת יותר קרוב או להגדיל את הפונטים המון.
לבחירתך.
\עריכה
רק להבהיר את עצמי, אני לא מתווכח שיותר נוח לשבת מול מסך 22" רגיל בשביל תכנות וכו', רק שלעשות את זה מול 32" רחב לא כזה יותר גרוע, והיתרונות ( שלא לדבר פשוט על הגודל ) הם ממש לא קטנים...
\עריכה
תסלחו לי אבל מכול הויכוח שהיה פה, לא הבנתי אם כדאי או לא מסך 30.
בוא נסכם עניין ומקווה שאנשים שמבינים ועבדו עם מסך כזה יוכלו לעזור.
המרחק הוא כמטר אולי מטר וקצת
הרזולציה היא 2600 על 1600 או משהו כזה (רזולציה מקסימלית אמיתית של המסך), וגודל הנקודה שלו הוא 0.25
המסך עצמו איכותי כמובן (IPS ולא TN וכול הדומים לזה).
וכמובן שעיסוק עיקרי הוא תכונת, אינטרנט, סרטים וגם משחקי מחשב :)
ומדובר בהשקעה לטווח ארוך.
מה דעתכם?
במילים פשוטות:
אם אתה משתמש במחשב להרבה סרטים/משחקים, קח. אתה לא תצטער.
אם אתה מתכנת (או משהו בסגנון) וזה רוב עיסוקך, הייתי לוקח בסביבות 24".
קשה להצטער על כזה מפלצת, אבל אתה תצטרך לא מעט זמן להתרגל ולהתאים את הסביבה שלך אליו.
וואי זה נראה כזה לא נוח
איך אפשר לשבת כזה רחוק מהמסך, ועוד שטח העבודה שלך כזה קטן.
אני חושב שהשילוב האולטימטיבי הוא מסך 20-4" למחשב ואם אפשר אז להוסיף 32 למשחקים וסרטים
