עזרה במציאת זכרון 400 DDR מתאים לשידרוג מחשב עם לוח אם MSI ישן
שלום לכולם,
יש לי מחשב די ישן עם הנתונים הבאים:
Memory (RAM): 512 MB
CPU Info: AMD Athlon 64 Processor 3200+
Product Make: MS-7125
Motherboard: (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7125 (MSI
אמרו לי שאני צריך זיכרון של 400 DDR בלבד ואני רוצה לשדרג ל 1GB חשבתי להזמין מ EBAY
איזה זיכרון אני צריך לקנות יש עיניין עם מספר הפינים?? או כל 400 DDR זה בסדר??
והאם אני צריך 2X512 או 1GB שלם??
תודה לכם , אני סומך על הידע המצטבר בפורום הזה..... :xyxthumbs:
אתה פשוט צריך לבקש 512MB זיכרון 400MHZ וזהו..
ואם אתה רוצה להרחיב לג'יגה וחצי תקנה עוד ג'יגה.
לגבי המחירים - בגלל שזה יחסית ישן, זה עולה פי 2-4 מה-DDR 800MHZ החדש יותר (ולא, אתה לא יכול לקנות 800 ולשים אותו אצלך... : ::)).
DDR 400mhz 512mb (256mbX2) CL4 Kingstone
במחיר מציאה של 100 שקל.
DDR1 != DDR2
זאת טעות שלי, זה DDR.
זה כנראה האתר של הלוח שלך:
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K8N_Neo4-F&class=mb
התמיכה בזיכרון:
Supports dual channel DDR 266/333/400, using four 184-pin DDR DIMMs.
כלומר אתה יכול להשתמש רק בזיכרון מסוג DDR1 (טוב, זה היה ברור גם מהעובדה שיש לך מעבד A64 3200).
באתר הנ"ל יש גם טבלה שמתארת את תצורות הזיכרון האפשריות. שים לב לסוג הזיכרון שאתה קונה, בעיקר מבחינת מספר השבבים שעליו - בד"כ לא כדאי לערבב זיכרונות מסוג SS עם זיכרונות מסוג DS (שוב - תסתכל בטבלה לגבי התצורות האפשריות). בנוסף, תהיה מודע לאפשרות שייתכן שהזיכרון שתקנה לא יעבוד עם הזיכרון הקיים שלך (מסיבות של אי-תאימות), ולכן רצוי ל"חקור" קצת את הנושא ולראות האם לבעלי לוחות וזיכרונות כמו שלך יש בעיה עם הוספת זיכרון כמו שאתה רוצה לקנות.
DDR400 עם CL4? לא נראה לי.
