למה אוברקלוקינג כן עוזר !
בהחלט.
ה-PCI Frequancy אציל עכשיו עומד על 40MHz. זה מסוכן?
  • תגובות 41
  • צפיות 4.7k
מעט... אבל אם אין בעיות אז יופי !
;D
:silly:
אם אני אעלה את הFSB ל124, זה יהיה 41.. נו נראה o_O
34 מעלות מקסימום... עם מאוורר...
אתה גר בחרמון או משהו?
העליתי ל-124, התברר שהזכרונות לא עומדים בזה. נו, ממילא אני מחליף אותם עוד מעט...
חרמון ? לא..קריית אונו...
מה אפשרויות הביוס ?
יש שם הרבה דברים @_@
אפשרות שינוי FSB, אפשרות שינוי מכפלה (לא ממש עושה משהו...), אפשרויות טוויקינג לזיכרון (אצלי זה 2,2,5,2). עוד כל מני דברים שאני לא ממש מבין...
תהיה יותר ספציפי, אני אוכל לתת ויתר תשובות...
מהירויות FSB שונות..?
כמה מתחת למאה(לא התעמקתי), 105, 110, 112, 115, 120, 124.
כרגע אני על 120.
זה מה ששאלת? :-/
ומה קורה ב-124 ?
הזכרונות לא עומדים בזה, עד כמה שהצלחתי לזהות. המחשב נתקע פעם אחת בזמן הפעלת Windows ופעמיים בזמן הרצת 3dmark, בסנדרה הוא לא נתקע though... הורדתי בחזרה והכל בסדר. אני מחליף זכרונות עוד מעט, נקווה שזה יסתדר..
KOM רציתי לשאול אותך משהו לגבי הOC שעשיתה לכרטיס מסך שלך
עשיתה את זה דרך הדרברים או בעזרת תוכנה?(אם תוכנה אפשר שם כי אצלי זה דרך הדרברים של נוידיה שהם גרסה 27.7)
לגבי MORIDIN אצלי המעבד הוא PIII במהירות של 750 MHZ עם BUS של 100
עכשיו יש לי 384 מגה של RAM חלק ממנו במהירות 100 וחלק 133 (2 חתיכות של 64 כל אחד במהירות 100 וחתיכה של 256 במהירות 133)
הצלחתי להגיע בביוס למהירות אפיק של 124 והכל עובד יציב למדי המעבד עובד עכשיו במהירות 930 MHZ
וזה די מוזר שאתה לא מצליח להגיע ל 124
אני גם שני מודולים של 64MB במהירות (מקורית) של 100MHZ..
רגע, עלה לי רעיון, אני הולך לנסות.
כבר חוזר ;)
גם להוריד את הגדרות הזיכרון (CAS ועוד שלושה שאני לא יודע מה הם) לא עזר... נו טוב.
איפה יש תוכנה לאוברקלוק בדרייברים של nVidia?
cas 2.2.2 דווקא הגביל אותי מאוד, אפילו לא נתן לי לעלות 10MH מעל FSB סטנדרתי.
תנסה להעלות מתח המגיע לזכרונות (אם יש אפשרות כזאת), לי זה נתן עוד 5MHZ.
כאשר אתה עושה OC דרך FSB, נסה להוריד כמה שיותר כרטיסי PCI.
במחשב שלי (ששונה ממחשב שלך) הגעתי ל161MHZ FSB וזאת ע"י העלאת מתח של מעבד, AGP וזכרונות על מנת להגיע ליציבות.
וזאת כאשר היה לי במחשב רק כ. מסך ומודם. כך זה עבד חצי שנה.
KOM האם תוכל להסביר איך משפרים ביצויים ב-(asus gforce2 gts pure (7700?
בקרוב אני מעלה מדריך גדול בנושא, מעט סבלנות ואולי תצליחו גם להגיע ל-250\400 עם ג'י טי אס פשוט...
:D
גם כשעשיתי 3-3-3-6 הוא לא הסכים להגיע ל124.. אז עכשיו אני על 2-2-2-5 ;D
