מתלבט בין 2 כרטיסים עד 1500 שקל
ברור שתיקח את השני! אפילו אם הוא בעל 512MB זיכרון, הוא עם ליבה יותר חדשה שנועד להחליף את הראשון שהבאת.
הביצועים שלו פי כמה וכמה עדיפים.
מה השימוש שלך? ומה המפרט של המחשב?
האמת זה לא בשבילי זה בשביל חבר יותר.
אני לא זוכר את המפרט בקשתי ממנו שיתן לי לפני הקניה לראות לפני זה מה הולך לו במחשב איזה רכיבים.
נראה לי שמשחקים :P
בכל מקרה במידה ונמפרט שלו מאפשר עדיף ללכת על הראשון ,אבל אם כבר 8800 אז יש את זה
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productID=1132
כי בתקציב שלו הוא יכול להכניס בעוד מאה שקל את ה9800 יותר חדיש ,חדש וחזק :cool2:.
שמע אם המחשב של החבר שלך טוב והוא בנוי לכרטיס כזה
אז הכרטיס הזה יספק אותו להרבה זמן יש חריגה קטנה של 100 שקל בערך אבל זה שווה את זה בלי ספק (עזוב שבחנות אפשר להתמקח על המחיר עוד טיפה ולהוריד מהסכום הנ''ל) אבל זה הכי טוב לתקציב הנ''ל שהוא מציע.
http://www.skypc.co.il/sg_product~LV484~8~0.htm
עצה שלי תקח את זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1454 INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E
. הוא חזק כמו 8800GTS 512 . ועולה פחות ועם קירור מצוין. וה9800GTX יש לו כולה כמה FPS יותר . זה שטויות נראה לך זה שווה את 500 שח להוסיף? :nono:
עשיתם לי דילמה קטנה עכשיו
אבל בתאחלס הכרטיסים שדברנו עליהם הם בערך אותה רמה פלוס מינוס
ומבחינת תקציב זה לא הבעיה
אם הכבוד ל8800GT ויש כבוד עדיין הוא לא מתקרב לביצועים של GTX ומה גם אל תשכח שהוא עוד חדש חכה עוד יצא לו דרייברים שישפרו אותו והביצועים שלו עוד ישתפרו
ומה גם הוא קריר מ8800GTS הקודם והוא יותר חדיש ממנו בקיצור הוא הרבה יותר טוב מכל בחינה
אני ממליץ עליו פותח הדיון- אם אתה רוצה להנות הרבה זמן קח GTX חדש אחרון בסדרה ותהנה לך.
8800GT עם OC מגיע לכוחו של 8800GTS 512 ו 9800GTX ל8800GTS הבדל לא גדול בכלל. אז את ה8800GT עם OC יש ב1150 שח. שזה 500 בערך שקל פחות. לא מבין מה בשביל כמה FPS שוה 500 400 שקל?
תשמע פותח הדיון אמר שאין לו בעיה תקציבית אז אם אין אז למה לא... מה מפריע זה לא שהוא הולך לקנות עכשיו 9800GX2 אז.. ברור שזה לא שווה ת'כסף חבל יותר נכון להשקיע 3000 שקל בכרטיס מסך שבו זמנית יש כרטיסים פיי 4 יותר זולים ומביאים ביצועים גם מצוינים ומספקים
הוא קונה כולה ב1500 שקל והוא אמר שאין לו בעיה בכסף אז שיקנה אותו וזהו.
אתה מכיר איפה אפשר להשיג קצת פחות מהמחיר הזה??
איזה של הכרטיס 9800GTX
אם כן זה המחיר שלו מזה להשיג ביותר זול סתכל חנויות כמה מוכרות אותו אבל זה המחיר שלו פחות או יותר אז אין מה לעשות זה לקנות או לא לקנות..
שיקול שלך.
הוא בעצמו אומר איפה אפשר להשיג יותר זול.
גם אני יכול לקנות כל חודש מחשב ב10000 שח אבל אני לא דפוק . צריך להוציא את הכסף נכון .
אומרים לבנאדם שמע 400 שח פחות ויש לך כרטיס עם קירור עצבני וכמה FPS פחות כולה. אבל כל אחד והשיקולים שלו.
מה אני יעשה אני בנאדם נשוי. אם הייתי רווק אולי הייתי גם ככה ראש מרובע.
