האם לוח מבוסס 780i עדיף על לוחות 680i ל-SLI או OC ?
התחדשתי בזוג כרטיסי 8800GT (יש!) :yelclap:
אני מחפש לוח אם טוב שיחזיק אותם + Q6600.
יש בתכנון OC (מתון יחסית) אם כי ידוע שלוחות SLI מתקשים עם התחביב הזה בשילוב מרובע ליבות,
השאלה היא איזה ערך מוסף אם בכלל יש ללוחות מבוססי הציפסט החדש 780i על הלוחות הישנים יותר מבוססי ה-680i שבנתיים מחירם התמתן.
(הפעלת זוג ה-8800GT - הוספת כרטיס שלישי לא מעניינת, שדרוגים עתידיים, OC.....)
חן חן
:xyxthumbs:
קודם כל תתחדש!
כמה הערות:
* 780i תומך ב-Quad החדשים 45nm Penryn (לא נתמך ע"י 680i)
* 780i תומך PCIE 2.0
- הוספת כרטיס שלישי תפקה\תהיה תקפה לגבי 780i ו- 680i ביחד.
- 780i מכיל 2 חריצי PCIE v2 x16 ו- PCIE v1 x16 לעומת שני PCIE v1 x16 ו-PCIE v1 x8 ב-680i
- 780i מגיע עם קירור צ'יפסט\רכיבים טוב יותר. (אי אפשר להתעלם מהעובדה שהצ'יפסטים של nvidia חמים במיוחד)
הבנתי שה-780 קצת יותר טוב\אמין ב-OC, אבל לא מציע שיפור ביצועים מרשים במיוחד. הכל תלוי בצרכים שלך ובכיס כמובן.
עוד דבר קטן - אם אתה הולך על 680i, תוודא כי אתה מקבל את הגרסא (revision) החדש\אחרון ולא אחד ישן.
אני מניח שגם תלוי בייצרנית, אבל ידוע לי (על בשרי) שהגרסאות הישנות (בחלק מהיצרניות) מהוות בעייה ב-OC של QUAD (ה-FSB לא עובר את ה-300, או 1200qdr אם תרצה). הבעייה תוקנה ב-revision חדש.
ד"א, ה-790i תומך ב-DDR3
קודם כל תתחדש!
כמה הערות:
אם המחשב לא מיועד למשחקים כבדים (אינטרנט, סרטים, אופיס, פוטושופ וכמובן משחקים קטנים, כמו משחקי לוח - לא כבדים), הייתה ממליץ בכל זאת על 790I/780I לעומת ה- X48?
אני אף פעם לא עבדתי עם לוח מבוסס NVIDIA, והבנתי שמערך SLI זה רק למשחקים כבדים?
שניה שניה, אתה לא יכול להשתמש בשני הכרטיסים בלי SLI, זה לא יתן לך כלום, SLI דורש CHIPSET של NVIDIA, להיום, הפופלרים הם ה-680, 750 וה-780.
בעקרון, ככל שהמס' גדל, כך גם המחיר :)
אם יש לך כבר את שני הכרטיסים, אין סיבה לא לשים אותם על לוח תומך, ואם כן, הייתי הולך על ה-750 או 780 בשביל ה-PCI EXPRESS 2.
ה - 750i (יש לי אחד כזה, תוצרת אסוס) הוא פיתרון נחמד באמצע. לא יקר כמו ה-780i אבל תומך ב-PCIe 2.0 כשבמצב SLI שני הסלוטים על 16x.
תראי, בגדול אני כמעט תמיד ממליץ Nvidia, מהזולים ועד ליקרים..
אם דווקא להתייחס ל-780/790, במקרה שלך הייתי אומר שזה מיותר (אלא אם הכסף הוא לא פונקציה)
אין טעם שתקני לוח ספציפית מבוסס SLI (ועוד הכי יקר בשוק) אם את לא מתכוונת לחבר 2 כרטיסי מסך על לוח אחד, או לעשות OC מטורף.
מה שכן, זה לא מונע ממך לקנות צ'יפסט של NVIDIA. ד"א לפעמים יכול להשתלם לרכוש צ'יפסט מבוסס SLI אפילו אם לא צריכים את ה-SLI עצמו...
630:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_1198_1732&products_id=19491
650i Ultra:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_824&products_id=20827
650i SLI (יוצא פה יותר זול מה-ultra) :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1811&products_id=20406
או, מהסדרה החדשה, הכי "פשוט", 750i - שגם תומך SLI (אין בלי) :
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=2811&category_id=b713ec2e0c785f846e5d4a132bda53cc&
ד"א גם ה-X48 נראה לי יותר מדי לצרכייך (יקר), אם כבר אינטל אז יש פתרונות זולים יותר.
ומדוע יש לו 2 חריצי PCIE ? גם הוא תומך SLI ???
הצ'יפטים של אינטל לא תומכים בשום פנים ואופן בSLI אלא רק בCF....
ותגידו יהיה לי קשה באוברקלוק עם הלוח שלי יהיה 650I ?
קודם כל תודה על התגובות !
מעבר לכך באמת שאבדתי את הראש - עד כה הייתי בטוח שלוחות מבוססי 750i לא תומכים SLI.
אז אתם אומרים שהלינק שמעליי (Asus P5N-D) כן תומך SLI ? כי אני יודע שהלוח הזה לא רע בכלל, גם ל-OC.
מישהו יודע אם הוא תומך מערך של SLI כאשר שניהם ירוצו X16 או שאחד יפול ל-X8 כמו בכמה לוחות שפגשתי.... ?
1. ה-750 הוא SLI.
2. כן, הכרטיסים ירוצו ב-2X8, ולא 2X16.
האם זה ממש משנה? ואללה, לא ממש נראה לי, אתה מוזמן לעבור על ביקורות של הלוח / CHIPSET, אני מניח שיש מספיק...
גם אני מעוניין בלוח, אז אם אני אראה עליו משהו מעניין אני אגיד
היחידים שמריצים 2X16 הם ה-X80/X90, יעני ה-680/780/790. אבל אני לא ממש רואה אותם בארץ במחירים נורמלים.
אני הזמנתי מפנדה מחשבים לוח אם780I Striker II Formula
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1811&products_id=20242
קראתי עליו הרבה ביקורות טובות. כשאני יקבל אותו אני ירשום לך את התרשמותי ממנו
קראתי עליו גם ברשת, מקבל צלש"ים בלי סוף - אבל המחיר פשוט קריעה.
איזה מעבד אתה מייעד לו ? אם זה לא 45nm אני לא מצליח למצוא ללוח הזה הצדקה...
אני קונה Q6600 רק בגלל שהוא יותר טוב מה-Q9300 ב-OC. אבל קניתי את הלוח הזה בשביל שידרוג אפשרי בעתיד
לתשומת לבך -
בשעות האחרונות אני קראתי מספר מבחנים של 780i ו-680i,
כמעט כולם אומרים - יש בעיית OC בלוחות הנ"ל אם מדובר במעבד Q6600 (או ארבע ליבות אחר) ! מי שלא טוען את זה פשוט לא בדק ארבע ליבות.
אותי זה מאוד מדאיג אבל אני ממשיך לחפש לוח תומך SLI מלא שידווח על תוצאות OC נאות עם המעבד.
אם אמצא - אדווח בשירשור הזה. (גם אם לא)
מי זה כולם?
בכל ביקרות שקראתי והשתמשו ב-Q6600 לא רשום שום דבר על בעיות ב-OC
תראה הוכחות למה שאתה אומר
מי זה כולם?
"בכולם" כוונתי בכל אלה שהיתה התייחסות ישירה ל-OC ומעבד מרובע ליבות, ברוב פשוט אין התייחסות למרובע הליבות,
אני לא שומר רשימה של המבחנים שקראתי, אני רק אומר - קח את זה בחשבון וחפש מבחנים שמתייחסים ישירות לשילוב של המעבד שלך + הלוח הזה + OC.
אם אתה אומר שמצאת התייחסות ישירה לצירוף המדוייק שלך והכל בסדר - אני מ-א-ו-ד אשמח ללינק - בוודאות אני אקנה אותו למרות מחירו הגבוה.
