בעיה בלוח אם של MSI
לחבר שלי היתה בעיה עם לוח אם וטכנאי מכר לו לוח אם חלופי של MSI ונתן לו דיסקט 3.5" עם BOOT ללוח אם.
זה פעם ראשונה שאני שומע את זה...
בכל אופן חבר שלי ביקש ממני לפרמט לו את המחשב (פעולה די פשוטה שביצעתי המון ובהצלחה), הלכתי אליו הכנסנו את הדיסק של ווינדוס ובשלב של הבחירה כמה PARTITION אני רוצה ואיפה להתקין את הWIN, לא מופיע כלום. זאת ומרת כאילו לא קיים HD.
בשלב כלשהו השתמשנו בדיסקט המדובר ופתאום הוא כן זיהה HD, בחרנו את כונן C: להתקנת הWIN זה העתיק את הקבצים ולאחר שניסה לבצע איתחול יש שגיאה מוזרה ואין אפשרות לבצע כלום חוץ מלבצע RESET למחשב.
מישהו מכיר תופעה כזו? זו בעיה נפוצה של לוח MSI?
הדיסק הוא של דריוור הסאטה, בשביל שהתקנת ווינדווס תזהה את הHD.
איזו שגיאה אתה מקבל?
כן, בדיוק... כתוב לו על הדיסקט SATA.
לגבי השגיאה אני לא יכול לצלם אותה אבל זה כותב משהו על כך שצריך להפעיל את המחשב מחדש, או לבצע סריקת וירוסים ו/או לבצע CHECK DISK.
אני אברר איתו שוב מה זה כותב... בכל אופן אם יש לך איזה תשובה לפי מה שכתבתי למעלה אני אשמח.
הקפצה... עדכון:
לאחר כמה נסיונות נוספים של הבחור, הוא הצליח להתקין ווינדוס (הוא טוען שלא עשה משהו שונה ממה שכבר ניסינו).
עכשיו הבעיה שלו היא שהמחשב נורא נורא איטי.
מה לעשות?
אני פשוט לא הבנתי ...
יש לך דיסקט של דרייבר הסאטא , כאשר אתה שם את הדיסק של הוינדוס והוא מתחיל לטעון דברים במסך הכחול , כתוב לך היה למטה בהתחלה
כדי להתקין SATA או RAID , אתה צריך ללחוץ F6 ואתה שם את הדיסקט שיש בו את הדרייבר ולהתקין את הדרייבר
אח"כ אתה ממשיך ועושה מחיצות ומפרמט ומתקין וינדוס ...
זה המצב הנורמלי
כדי להיות בטוח שההארד טוב ואין בו שגיאות , אז אתה עושה בRECOVERY CONSOLE , סריקה להארד דיסק ע"י הפקודה CHKDSK /P /R
וכדאי יותר אם תוריד את התוכנה של יצרן ההארד דיסק ותבדוק את ההארד דיסק
דווקא הבנת נכון, אכן לחיצה על F6 נתנה אפשרות לבחור את הדרייבר והתקנתו.
מה שכן פירמטנו רק מחיצה C: את D: השארנו כמו שזה (הוא לא רצה למחוק מידע)
לפני הפירמוט המחשב שלו עבד טוב ומהר, עכשיו הוא נורא איטי.
אתה חושב שזה קשור להארד דיסק... ז"א שצריך לבצע CHKDSK ולראות אם פתאום קרה לו משהו?
אגב,
לא מצאתי אפשרות של p/ בפקודה chkdsk
אם אתה בוינדוס אז CHKDSK אז אין P/
אם אתה תהיה בRECOVERY CONSOLE אז תהיה לך את האפשרות הזו
עשית נכון , אז נשאר לבדוק למה המערכת היא איטית ...
כמה GB יש במחיצה C ?
כמה זיכרון יש על המחשב ?
עשית איחוי ?
בוינדוס יש לך סלאש F
עשית איחוי ?
30 גיגה בכונן C
512 MB זיכרון
לא נעשה איחוי בדיסק.
בינתיים אנחנו מנסים להוריד גם דרייבר ללוח אם ולראות אולי זה יעזור.
אני חשבתי שכמעט הכל מזדהה מול WIN XP אבל זה ממש לא ככה.
