Geil 4GB Kit 6400 CL5 ב459 ש"ח -נגד- Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2 CL4 ב345 ש"ח
בגלל המחיר היקר של זכרונות הקורסייר שדילג לפני כשבועיים +- מ299 ש"ח ל345 ש"ח
אני שואל אותכם כאן, האם העיסקה של Geil עדיפה ואיכותית יותר? שכוללת זכרונות 4GB באותה מהירות עם CL גבוה יותר.
וגם..מה זה EPP?
Geil 4GB Kit DDR2 6400 800Mhz Black Dragon CL 5-5-5-15
459 ש"ח
Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2-800 CL4 Twin2X2048-6400C4
2x1024MB Dual Channel 4-4-4-12 With EPP
345 ש"ח
אני אישית הייתי קונה את ה-GEIL למרות שהתיזמונים שלהם גבוהים יותר.. מה עדיף.. אני חושב שהמחיר לא רצחני ביותר ושווה את ה-100 שקל תוספת בין 2GB ל-4GB..
*לשימוש משרדי (לרוב) - אינטרנט,מסמכים,מולטיטאסקינג[ריבוי תוכנות לפעמים- מדיהפלייר,איסיקיו,אינטרנטאקספלורר/מוזילה/אימיול] יהיה הבדל בין 4GB ל2GB?
*וגם.. יש הבדל בין מערכת הפעלה 32BIT ל64BIT מבחינת ביצועים (כמו שהבנתי במידה ויש לך 4GB חייב מערכת הפעלה 64BIT, לכן אני שואל)?
*וגם.. למה חייב מערכת הפעלה 64BIT למערכת עם 4GB זיכרון?
1. לשימושים שהזכרת לא תרגיש בהבדל... למרות זאת הייתי לוקח את ה4 כי הם עולם פחות
(יחסית ל2) וגם לעתיד...
2.אין הבדל בביצועים יש בעיה במספר תוכנות שלא תומכות ב64 ביט אבל לפי מה שהנתי
עם יציאת ויסטה התאימות סודרה כמעט לגמרי...
3.לא חייב4 ג'יגה ל 64 ביט... אתה פשוט לא יכול להשתמש ב4 ג'יגה ב32 ביט...
לדוגמא אתה יכול להיחות עם 2 ג'יגה על מערכת 64 ביט ולא תיהיה שום בעיה
*אם אין הבדלים בביצועים בין מערכות ההפעלה, ויש בעיית תאימות בXP עם ה64BIT זה אומר שעדיף לרכוש את הקורסייר 2GB ולמנוע את בעיית התאימות עם תוכנות מסויימות. לא חושב?
*לאיזה שימושים יהיו הבדלים בין 4GB ל2GB? רק משחקים וקידוד סרטים לדוגמא?
*מה ההיגיון להשתמש ב64BIT עם 2GB? אם יש בעית תאימות עם המערכת מן הסתם שעדיף את ה32BIT.
*מה זה EPP?
1.מממ אתה יכול לשים גם ב XP 32BIT אבל המערכת תזהה כ3.5 ג'יגה...
2.משחקים.. קידוד סרטים.. תוכנות... השינוי הגדול הוא במחיר לתועלת
אתה מקבל הרבה יותר ומשלם פחות תקנה 4 עכשיו וזה יספק אותך להרבה זמן
(עד שהDDR3 ימכר במחיר שפוי)...
3. הבעיה לפי מה שאני יודע היא כרגע כמעט ולא מורגשת בגלל הכניסה הרחבה
של ה 64 ביט לשוק (בגלל המחיר של הזכרונות שהם בשפל כבר חצי שנה)...
4. EPP זהו פתרון של NVIDIA להמהרה (OC) עם אני לא טועה...
אז למי שלא מתכנן OC הEPP האלו לא שימושיים?
ממ לא ... וגם ה EPP נתמך רק בלוחות של NVIDIA...
מה זאת אומרת רק בלוחות של נוידיה? הכוונה רק בצ'יפסטים של נוידיה? כי אם כן אז זה ממש לא יעיל כי הרבה זמן לא ראיתי צ'יפ כזה, כל הלוחות החדשים ובעיקר הP35 עם צ'יפים של אינטל.
ואם זה ככה, על איזה קיט 2GB משתלם ויעיל אחר היית ממליץ לי במקום ה4GB שאני לא ינצל אותו כמו שאתה אומר..
למקרה שלא שמת לב, ה P35 הוא לא לוח, הוא צ'יפסט בפני עצמו :lol:
תודה עבור ההערה
עברתי בפנדה וחיפשתי קיט 2GB זכרונות אחרים ומצאתי את הבאים:
G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 5-5-5-15 F2-6400CL5D-2GBNQ
259 ש"ח
Geil 2GB Kit DDR2 6400 800Mhz CL 5-5-5-15
250 ש"ח
OCZ 2GB kit DDR2 800 PC2-6400 Special Ops Edition CL 5-5-5-12 OCZ2SOE8002GK
245 ש"ח
OCZ 2GB Kit DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum Rev2 4-4-4-15 XTC OCZ2P800R22GK
249 ש"ח
אני עד עכשיו מנסה להבין למה הקורסייר עולים כ100 ש"ח יותר מהם, זה תשלום רק עבור המותג או שהם באמת מיוחדים/מקוררים או לא יודע מה?
כנראה שככה היא רוצה לתמחר את הזכרונות שלה.. אין באמת סיבה לשלם יותר על הזכרונות שלהם.
בכל מקרה, לשאלתך:
לדעתי כיום עדיף לקנות קיט של 2X2GB, ורצוי מערכת הפעלה 64BIT כדי לנצל את כל ה4GB (בתכלס ההבדל בRAM בין מערכות ההפעלה הוא כחצי ג'יגה יותר ב64)
מחירי הקיטים ברצפה (220 שקל ל2GB, ו420 שקל ל4GB - למשל http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=268).
ב420 שקל אתה מונע צוואר בקבוק של הזכרונות לשנים הקרובות.
לדעתי, 2GB בעוד שנה יהיה בדיוק כמו 1GB כיום (כלומר, לא מספיק).
אינטל הוציאה גם היא משהו בסגנון ה EPP ללוחות שלה...
עם אני לא טועה קוראים לזה EX משהו...
וד"א ה EPP פשוט לא ינוצל בלוחות של אינטל (P35 X38...) אבל לא תיהיה פגיעה ביצועי הזיכרונות...
פשוט פרופיל ה EPP לא יעבוד...
מה שאומר שקורסייר כמו אסוס בלוחות אם/כרטיסי מסך, לוקחים יותר כסף על ה"שם"/מותג.
אז מה לגבי ההודעה הקודמת? איזה מהזכרונות הבאים אתה ממליץ לי לקחת?
כולם איכותיים במידה שווה, מקוררים במידה שווה ובעלי אותם פ'יצרים (לא שאני יודע איזה יכולים להיות)?
259 ש"ח
250 ש"ח
245 ש"ח
249 ש"ח
אתה מתכנן OC?...
עם לא קח את הזולים ביותר...
עם כן קח את OCZ 2GB Kit DDR2 PC2-6400 800Mhz Platinum Rev2 4-4-4-15 XTC OCZ2P800R22GK
בגלל התזמונים הנמוכים יותר מבין הארבעה כאשר הם באותו תדר..(לפי נתונים יבשים)....
ישנן ביקורות ברשת אתה יכול לעיין קצת...
