מסך כחול בהתקנת XP בגלל בעיה בבקר הכוננים הקשיחים?
היי,
אני מתקין מחשב חדש:
לוח אם Intel DQ35MP, מעבד 2180, זיכרון קינגסטון ספק HEC
כשהתקנתי את המחשב עם כונן WD IDE בהתקנת XP, בשלב של זיהוי החומרה כשמגיע ל "starting windows'" (המעבר מההתקנה הטקסטואלית הראשונית ה-DOSית), מהבהב ל 3 שניות ומתקבלת הודעת מסך כחול הבאה - stop : 0X0000007B .
הכונן עובד תקין על מחשב אחר, וככה גם הזיכרון של המחשב.
אמרתי ננסה עם כונן WD SATA 160G חדש. בדקתי את הכונן על מחשב אחר והוא תקין.
התחלתי את ההתקנה... ואותה בעיה בדיוק. (הביוס מוגדר על SATA במצב מדומה IDE)
מה זה ה-7B הזה? מה אפשר לעשות?
7B - אין גישה לדיסק האתחול הקשיח.
היות וגם IDE וגם SATA כושלים זה עלול להיות לוח האם.
אני מקווה שאתה מתקין ללא הוספה של דרייבר SATA עם F6 בהתקנה היות ואתה מתקין על IDE.
וודא שסדר האתחול נכון בביוס: ראשון ה CD והשני הכונן שעלי אתה מתקין.
ראה גם בקישור.
http://aumha.org/a/stop.htm
ניסית לעלות את ההתקנה ללא הרדיסק?
אם יש לך מערכת בוטאבל זמינה לבדוק את תקינות החומרה זה יהיה טוב,
אם שום דבר לא עוזר, תנסה לעדכן לביוס 0757.
למה דווקא הביוס הזה ולא להכי חדש (0865)?
כי הוא לא פורסם באתר שלהם כשכתבתי את ההודעה,
תתקין את הגרסא האחרונה זה בסדר גמור.
תשנה בביוס את ההגדרה של הבקר מAHCI לIDE . אה, רק עכשיו שמתי לב שעשית את זה :)
את מתקין XP SP2 ?
אגב התקלה הזו קיימת בלוחות של אינטל כאשר הבקר SATA נמצא על AHCI או RAID (כברירת מחדל הוא על AHCI).
אני זוכר שבלוחות של אינטל, בביוס יש שתי אפשרויות לזיהוי SATA\IDE, והשם שלהן מבלבל. שווה לנסות להחליף ביניהן
העדכון ביוס עשה לי אתמול בעיה... אני לא מצליח לעלות אותו.
אני אנסה היום שוב.
בכל מקרה, אני אנסה לשחק עם ההגדרת SATA, אבל שימו לב שזה קרה לי גם כשניסיתי להתקין את המערכת על HD שהוא IDE בכלל...
זה לא משנה כ"כ. הבקר מכוון להיות AHCI כברירת מחדל וXP לא מזהה אותו.
בכל הפעמים שאני מתקין חלונות על לוח של אינטל, אם אני שוכח לשנות בביוס את האופרציה של הSATA מAHCI לIDE, אני מקבל את המסך הכחול המדובר בדיוק באותו מקום כמוך. עדכון ביוס לא משנה כלום. פשוט שנה מAHCI לIDE.
טוב... בכל מקרה כבר כתבתי בהודעה הראשונה
(ההגדרה של ה-SATA משפיעה גם על כונני IDE?)
עכשיו מצאתי איזה דף A4 שהיה מצורף ללוח שאומר שאם אני מחליף ביוס לגרסא יותר חדשה של IMAT, חייבים לעשות את זה עם צריבת "שחזור" (כזו שמצריכה לצרוב את הביוס על CD ולשנות את הגמפר המתאים).
אני אנסה את זה עכשיו... איזה לוח דפוק :(
