עזרה - חיבור רשת אלחוטי מתעתע
שלום לכולם
קורה אצלי משהו מוזר - אני מחובר דרך בזק בADSL, כאשר המודם מחובר לנתב אלחוטי. המחשב השולחני מחובר בכבל רשת לנתב ועובד מצויין.
הבעיה היא עם המחשבים הניידים - שניהם מזהים את הרשת ומתיימרים להיות מחוברים אליה, אך כשאני מנסה לגלוש האקספלורר טוען שאני לא מחובר לרשת.
בדירה הקודמת הכל עבד מצויין ובעצן לא אמור להשתנות כלום.
יש למישהו רעיון איפה לחפש את הבעיה?
יש פינג לנתב מהמחשבים שמחוברים אלחוטית?
המחשבים מקבלים את הכתובות IP מהנתב או שמוגדר להם IP סטטי?
אם יש IP סטטי במחשבים אז יכול להיות שיש בעיה עם החיבור לנתב שלא מתגלה בגלל זה.
אתה מצליך להתחבר למסנג'ר או ICQ וכאלו? יכול להיות בעית DNS.
תודה לשניכם.
קודם כל, נראה לי שיש פינג לנתב. מה הדרך לוודא מה האיפי של הנתב?
גם המסנגר לא מתחבר, לא נראה לי בעיית DNS?
ניסיתי לעשות IPCONFIG /RENEW וקיבלתי שאי אפשר ליצור קשר עם שרת DHCP , אולי זה קשור?
ה IP של הנתב יהיה ה default gateway שאתה מקבל אם כרטיס הרשת מוגדר לאוטומטי
אם אתה בכל זאת לא בטוח אפשר לבדוק בחוברת של הנתב או בPDF באתר היצרן.
זה חלונות XP או ויסטה?
וידאתי, יש פינג לנתב.
וינדוס XP.
תכנס ללוח בקשר>חחיבורי רשת>wireless network connection
קליק ימין>מאפיינים
קליק כפול על internet protocol
תבדוק שהוא מסומן על "קבל באופן אוטומטי" בIP וDNS.
אוטומאטי בשניהם.
חשוב לציין שכל הקונפיגורציה עבדה מצויין בדירה הקודמת, ורק מאז המעבר לפני כשבוע אני לא מצליח להתחבר מהניידים.
היתה בעיה אצל בזק שמנעה חיבור לגמרי, אבל הם תיקנו את זה.
הבעיה כרגע היא בחיבור האלחוטי ולא התשתית
כאשר אתה מתחבר לרשת אתה אמור לקבל IP+DGW.
יש לי גם IP וגם DGW.
יש פינג לאתרים?
IP של אתרים כמו למשל 192.118.82.140 של וואלה למשל?
לא, אין פינג לשום אתר.
תוודה שהמחשב שמחובר עם הכבל לא מחובר עם חייגן.
אם הוא גולש ושני המחשבים האחרים לא, למרות שיש חיבור תקין לרשת אז זה אומר שכנראה הנתב איבד את ההגדרות שלו וזה מה שקרה.
תגיד לנו איזה נתב יש לך נוכל להגיד לך איך לבדוק את זה.
הנתב הוא של EDIMAX.
איך אני בודק אם אני מחובר עם חייגן?
צריך ללחוץ על משהו כדי להתחבר לאינטרנט? כאשר אתה מפעיל את המחשב מחדש יש ישר גישה לרשת?
