לגבי כרטיס 8800GT איזה לקנות?
שאלה,לגבי הכרטיס השלישי:
הכרטיס מגע כבר עם OC,זה אומר שהOC נמצא בתוך האחריות?(כלומר אם הכרטיס מתקלקל בגלל OC של החברה,אז האחריות עדיין בתוקף נכון?)
לאיזה מהTYPEים של הכרטיס של ג'יגהבייט יש קירור יותר טוב?ואם אפשר לדעת למי יש את הקירור של הVF830? ולמי יש את הVF700?
וכפי שהבנתי מורטיגו,הקירור שמגיע עם הכרטיס מספיק ואין צורך בקירור נוסף,נכון?
כאשר הכרטיס מגיע עם OC מראש יש על זה אחריות , הקירור שמגיע עם הכרטיס מעולה ...
  • תגובות 42
  • צפיות 3.6k
אם הכרטיסים זהים איך אתה מסביר את זה שיש הבדלים ביכולות ה OC של הכרטיסים(גם אםהם עם אותו קירור)? או את חריגות ה FPS שיש בין הדגמים השונים (גם במהירויות זהות)?
הכרטיסים זהים, אבל כמו כל שבב אלקטרוני, ישנם כאלה המיוצרים עם מעט פגמי ייצור (ולפיכך יכולים לעבור אוברקלוק גבוה יותר), וישנם כאלה המיוצרים עם יחסית הרבה פגמי ייצור, ולכן יכולים לעבוד במהירויות הסטוק אבל לא הרבה יותר מזה. זה כבר לא תלוי ביצרנית הכרטיס, זה תלוי ב-NVIDIA וב-AMD-ATI, ובמקרה של הזכרונות זה תלוי בסמסונג, או כל יצרן אחר של GDDR3\4.
ההבדלים ב-FPS בין יצרנים שונים יכולים להיות רק שגיאה סטטיסטית.
הכרטיסים נראים זהים, כי זו בעצם "קופסה שחורה" שחיצונית נראית דומה.
יש חברות שמתחות יותר ויש כאלו שמתמחות פחות ביצור כרטיסי מסך,
כך שיש הבדל איכות, ביצועים, פליטת חום וכדומה גם כשמדובר בכרטיס מסך סטוק.
די עם השטויות,תפנימו כבר:
אין שום הבדל
אין שום הבדל
אין שום הבדל
אין שום הבדל
אפשר כבר להשתגע
חשבתי שכבר אין את Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 Calibre
אז יש אותו בTMS ב1210 שח.
ויש את INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-E ב1150 שח במקום אחר.
תמיד רציתי את הCalibre שווה 60 שח יותר?
כן ! (כי תמיד רצית. חוץ מזה - לא)
:xyxthumbs:
למה? הקליבר חזק יותר בגלל השיידרים, ובגלל הקירור המטורף.
גם יוצא לי טוב כי אני מזמין גם גיגה זיכרון ובTMS זה ממש זול שם. הזמנתי כבר אבל הקליבר צריך להגיע אליהם עוד כמה ימים.
תתחדש , אחלה כרטיס :)
אם תוכל תפרסם תמונות כשהוא יגיע ...
אני ממליץ בחום על הכרטיס של GigaByte:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1218_2468&products_id=19936
כרטיס מעולה. אני קניתי אותו לפני חודש בערך, ואני ממש מרוצה.
הגוף קירור הוא של זלמן, והוא עשוי כולו מנחושת Type B.
הטמפרטורות נמוכות מאוד יחסית לשאר כרטיסי ה8800gt.
45c idle, 55-60 load
הכרטיס בלי OC ? אם לא. אז הוא בכלל לא שווה כרגע.
נשאלת השאלה , כמה OC אפשר לעשות לכרטיסים עם הקירור השונה.
כמה אפשר לסחוט מה ICHILL? כמה מה HEATPIPE? כמה אפשר עם הSPARKLE(שני מאווררים שהביאו פה)?
לקליבר יש קירור הכי טוב וגם עשו לו OC הכי חזק.
