האם יש הבדל עקרוני בהרכב המעבד בין ליבה רגיל ל EX
שלום, רציתי לשאול אם יש הבדל עקרוני בהרכב הליבה עצמה כלומר בטכנולוגיה שהליבה בנויה בה בין מעבד רגיל של אינטל לבין מעבדי extreme של אינטל חוץ מיוכולות הOC וממהירות השעון שלו??
בקיצור אם אני עושה OC למעבד רגיל של אינטל מאותו סדרה של המעבד EX ומגיע לאותה מהירות שעון ויש להם אותו cache memory האם הגעתי לאותם ביצועים??
בתודה
עידו
אם זה אותה סידרה של מעבדים, אותה כמות זיכרון קאש, אותו FSB, אז כן, ברגע שעשית OC והגעת לתדר זהה הביצועים יהיו זהים או לטובת המעבד שלך בגלל התוספת של ה FSB בעקבות ה OC
נניח :
E6600 = מכפלה 9 , באס 266 תדר 2.4 4M קאש.
EX6800 = מכפלה 11 , באס 266 תדר 2.93 4M קאש.
אם תמהיר את הE66 למהירות של EX68 תקבל באס של 325 ,ו FSB של 1300 במקום 1066. לעומת הEX68.
לכן הביצועים יהיו מעט מעט מעט יותר טובים בממוהר.
אז בשביל מה אנשים קונים את המעבדי EX אם אפשר להגיע לאותם תוצאות עם OC!!
בגלל השם.
בגלל שזה המעבד הכי חזק באותה סידרה - ולא כולם עושים OC.
ובגלל המכפלה הפתוחה למי שכן עושה OC.
אני לא בעד לזרוק פי כמה יותר כסף על מעבד שנותן לא הרבה יותר ,לא משהו ששווה לזרוק את הכסף הזה עליו. מיותר לחלוטין, לדעתי.
לא מסכים עם מה שאמרו פה לחלוטין.
אנשים שקונים מעבדי EX, הם אנשים שמבינים בנושא, ויודעים מדוע כדאי להם להוציא לעיתים גם פי 2 ופי 3.
קודם כול הם מקבלים ישר מהקופסא מעבד מהיר יותר (נכון לא בהרבה, אבל בכמה אחוזים טובים).
הם מקבלים גם מעבד שמראש בנוי לOC.
יש אנשים שלקחו לדוגמא מעבדי QX9665 (שזה אפילו לא הדגם הכי חזק שיש), והגיעו איתי בקלות עם קירור רגיל מעבר ל4 ג'יגה הרץ!
ויש אנשים שעם קירור קצת יותר רציני גם הגיעו ל4.5 ו4.8 !
מ3 ל4.5 זה פי 1.5 יותר!!
ותאורטית כמעט ואין גבול, כול עוד הזכרון שלך עומד בזה והקרור, אתה תוכל גם להגיע מ3 ל5 בלי בעיה.
אם זה לא מרשים אני לא יודע מה כן.
כל הכוונה היא שבקניה של מעבד חלש יותר ,זול יותר, ולעשות לו OC אפשר להגיע לביצועים של מעבד שעולה פי 3
שטויות, חוץ ממכפלה פתוחה באקסטרים אין שום הבדל.
ותאורטית כמעט ואין גבול, (יש ועוד איך) כול עוד הזכרון שלך עומד בזה והקרור, אתה תוכל גם להגיע מ3 ל5 בלי בעיה.
התוצאה של xVertigo של 4.6GHZ על קירור אוויר ;D
מעבדי האקסטרים יגיעו בד"כ מחלק איכותי יותר של ה-Wafer, ולכן בד"כ יוכל להגיע לתדרים גבוהים יותר.
זה שיש לו פוצנציאל לOC יותר גבוה זה ברור השאלה שלי Nemesis אם אני עושה OC ויגיע לאותה מהירות האם בעצם השגתי אותם ביצועים. לאו דווקא ב OC יותר בבצועים שוטפים.
בתודה עידו
אם תקח 2 מעבדים, אחד אקסטרים והשני לא, כאשר שניהם עובדים באותו תדר באס ואותה מכפלה, הביצועים שלהם יהיו זהים.
