חיבור רשת מורכב - זקוק לעזרה מהמקצוענים
שלום
אני אפתח ואסביר איך הרשת מורכבת ולאחריה את הבעיה
בכניסה לבית יש ראוטר אלחוטי המחובר למודם. ממנו יוצאים שני כבלי רשת סלולים בקיר לשני חדרים.
בחדר א' יש מחשב אחד והוא מחובר ישירות לראוטר הראשי
בחדר ב' יש שני מחשבים. מאחר ויש רק כבל רשת אחד הסלול בקיר ואין אפשרות להעביר נוספים, חיברתי ראוטר נוסף בחדר במתחבר לכבל שמגיע מהראוטר הראשי. הראוטר המשני מתפקד כסוויץ' ומתחבר לשני המחשבים בחדר ב'.
כרגע כל המחשבים גולשים באינטרנט.
חיבור רשת פנימית בין 3 המחשבים לא מתאפשר, והצלחתי לחבר רק בין 2 אלה המחוברים לראוטר המשני.
מה עושים על מנת לחבר את כולם לרשת אחת מאחר ויש מדפסת משותפת?
תודה רבה
:xyxthumbs:
האם כולם מקבלים את אותם כתובות ה-IP? הכוונה האם כולם באותו הסיגמנט?
אני לא בטוח אבל נראה לי שכן
רק הראוטר הראשי הוא המוביל
הראוטר השני משמש כסוויץ' ולכן נראה לי שהוא יושב על אותו IP
מה עם המחשבים ? הגדרת IP סטטי ?
בראוטר הראשי ה IP הוא סטטי במשני דינמי
לא מורכב ולא נעליים, תעיף את הראוטר המשני ותרכיב במקומו מתג פשוט ב-80 ש"ח.
ואם אתה בכל-זאת רוצה להתעסק, תבטל את ה-NAT ואת שרת ה-DHCP בראוטר המשני.
יש לי אינטרנט במחשבים הבעייה היא שהם לא מזהים אלה המחוברים למשני את אלה המחוברים לראשי
טכנית לא הבנתי, רק אני יודע שעשיתי את כל זה עם תומך בכיר של ספקית האינטרנט
רשת של גלישה יש לי אבל אין לי קישור בין המחשבים המחוברים לראוטרים השונים.
איך אני מגדיר רשת שמורכבת משני הראוטרים ומזהה את כל המחשבים? האם זה אפשרי?
הבעיה הנוספת היא שיש מחשבים עם XP וחלק עם ויסטה
על מנת שהם יוכלו לתקשר הם צריכים להיות באותו סיגמנט (כלומר subnet mask) ולהיות באותב קבוצת עבודה (workgroup) קודם כל.
יש בכלל פינגים בין המחשבים?
מה כתובות הIP של כולם?
בנתב המשני (שמשמש כמתג) כל החיבורים הם בכניסות LAN או שיש משהו מחובר לפרוט הWAN?
אם תתן לנו את הדגם המדוייק של הנתב המשני, נוכל לעזור לבדוק אם הדברים מוגדרים כמו שshuy אמר.
תודה על העזרה
נתב ראשי 3COM אלחוטי
נתב משני EDIMAX ראוטר ישנן שנקנה מנטוזיון לפני שנים ולא כתוב עליו מודל.
ברואטר הראשי כאמור יוצאים שני כבלי LAN אחד מתחבר לראוטר המשני בכניסת ה WAN והשני מתחבר למחשב בחדר השני.
הכבל שיוצא מהראשי מתחבר ב WAN למשני וממנו יוצאים 2 כבלי LAN לשני המחשבים בחדר הראשון.
אני חושב כבר לקנות כרטיב רשת אלחוטי ולחבר למחשב ואז לגלוש עם ראוטר אחד. הבעייה היא שהמחשבים נמצאים בממד כך שהקליטה לא משהו וזו הסיבה שאני מנסה לפתור את הבעייה עם ראוטר משני.
תודה רבה על העזרה
:xyxthumbs:
אם הכבל מהראשי למשני עובר דרך ה-WAN, איך בדיוק הגעת למסקנה שהמשני עובד כמתג?
בקיצור, תעביר את כל החיבורים של המשני ל-LAN ותבטל את ה-NAT ואת ה-DHCP.
מי הטמבל (בניסוח מעודן) מנטוויזן שחיבר לך את הרשת בצורה כ"כ עקומה?
תודה על העזרה
אעשה זאת ואז הכל אמור להיות שקוף, כלומר אזהה את כל המחשבים בשני הראוטרים?
:xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 4.04.2008 בשעה 15:23:57
ניסיתי אבל אז זה מנתק לי את הגלישה בשני המחשבים
החזרתי להגדרות הקודמות. ניסתי זאת גם עם תומך נטויזיון וגם הוא לא הצליח.
יש דרך אחרת?
אוקיי... זה מסביר הכל.
כרגע יש לך שתי רשתות בבית והנתב השני משמש כנתב ולא כמתג (סוויטץ'), בגדול זה אומר שהתקשורת הפנימית בין המחשבים לא תעבור למחשב השלישי.
מה שנעשה זה פשוט, אבל בגלל שאני לא יודע מה בדיוק הוגדר אצלך אני מציע לגבות את ההגדרות של נתב האדימקס.
עושים את זה דרך ממשק הניהול שלו, תחת system tools יש בצד configuration tools, שם יש backup settings עם כפתור SAVE, תלחץ עליו ותבחר את המיקום לשמור את קובץ ההגדרות.
אחרי זה אתה חוזר לgeneral setup ולLAN, אחת האופציות צריכה להיות DHCP server- תעביר אותו לdisable ותלחץ apply למטה. אם זה כבר בdisable אז אל תשנה שום דבר אחר.
עכשיו את הכבל שמגיע מה3COM, תנתק מהחיבור WAN ותחבר אותו לאחד מחיבורי הLAN החופשיים באדימקס.
אם למחשבים האלו יש IP סטטי שהגדרת ידנית הם צריכים להיות בטווח של *.192.168.1 (הכוכבית זה מספר בין 2 ל254). אם כן צריכה להיות להם גלישה כבר ואז תגדיר את השיתוף למחשב הנוסף (קבוצת עבודה מתאימה וכו').
