מבקש המלצה ללוח אם, תקציב 800 ש"ח, עם יכולת OC גבוה
מבקש המלצה ללוח אם חדש אשר יחליף את ה-965P-DS3 הנוכחי, שיהיה בעל יכולת OC גבוה.
חשבתי לכיוון לוח של SLI אבל מתברר שהם אוברקלוקרים עם ביצועיים די סבירים.
אני מתכנן לצרף לו E8400 או QUAD כלשהוא ולסחוט ממנו את ה-4GHZ שעליו יותקן THERMALRIGHT 120 ULTRA EXTREME
כאמור, אני די פאן בוי של ג'יגה בייט והסתכלתי על סוגי הלוחות שלהם, ה-DS4 למשל מגיע רק עם XFIRE.
האם ישנו לוח אחר שלהם בעל יכולות OC גבוה ו-SLI?
מה שאני מחפש זה לוח עם SLI או בלי שיהיה איכותי ושיתן ביצועי OC גבוה(רצוי ג'יגה בייט), אם אין אז ASUS, ABIT וכו...
תודה.
אני גם הייתי לוקח את האביט IP35 PRO....
תודה.
זה ברור לך שבשביל לוח שתומך ב-SLI צריך ערכת שבבים של NVIDIA?
כל לוחות ה-p35 תומכים רק ב-CrossFire.
אם אתה באמת צריך SLI אז חפש לוחות 7XXi של NVidia.
אקח את רכישת הלוח הזה ברצינות, כי ממה שאני קראתי אין לו מתחרים במחיר הזה.
לא עדיף לך לשקול מחדש את היעילות של ההשקעה??.
יש לך עכשיו C2D ב3.4GHZ, מה שרחוק מאוד מליצור צוואר בקבוק, ובכל זאת אתה מוכן להשקיע 800 שקל על לוח אם, 1000/1400 על מעבד חדש ועוד 400 על הקירור+מאוורר...
כל הזמן אתם מדברים על יחס מחירים-ביצועים, אבל מה הטעם לשדרג כשהמערכת טובה לחלוטין??
גם אם תמכור מה שיש לך עכשיו, תשיג נגיד 800 שקל? עדיין זה יהיה 1400 השקעה בישביל עוד 600MHZ+ כמה מגה קאש
במקומך הייתי שוקל את זה פעמים...
אתה צודק אבל את חלקי המחשב הנוכחי אני נותן לאבי ומתקדם קדימה.
אין כאן בעית יחס מחיר\ביצועים, אני פשוט אחד שאוהב להשקיע במחשב שלו.
לא כדאי להמתין עם השדרוג ידידי?
יש לך מפרט לא רע
כן, לא רע, אבל יכול להיות יותר טוב ;)
שמתי לב שעל הכרטיס יש PCI-X נוספת בצבע שחור, היא משמשת לכרטיס מסך נוסף.
הבעיה היא שהסלוט הזה עובד על 4X, על מה חשבו כשעשו את זה, זה הרי לא משמש כסלוט CF\SLI
[attachment deleted by admin]
