דיסק קשיח נוסף (SATA) לא מזוהה
היי
חיברתי דיסק קשיח נוסף למחשב אבל הוא לא עובד שהווינדוס XP עולה.
איך פותרים את התקלה?
המחשב מזהה אותו בביוס, או בפוסט (מסך ההדלקה)?
וא בחלונות רק הוא לא מזוהה?
:nixweiss:תפרט יותר
גם לי הייתה בעיה כזאת ואני חיברתי את את ההארד דיסק בזמן שהמחשב היה דלוק ואז הלכתי control panel ושם לחצתי על add hardware
ואז המחשב כתב שיש התקן חדש ואז ההארד דיסק עבד
נכון אבל לא תמיד זה עובד.
חבר שלי בא אליי פעם אחת עם ההארדיסק שלו לגנוס לי כמה תוכנות ;D,
חיברתי אותו ?SATA2 הביוס זיהה אותו הכל טוב ויפה ,אפילו הווינדוס זיהה והוא לא הוצג עדיין .
אז היתי צריך להגדיר אותו מהניהול דיסקים.
אז מה אני בא לומר פה בעצם? שיתן עוד פרטים ,איפה לא מזהה ,איפה כן מזהה? ::)
אז ככה.
הוא בהתחלה לא זיהה אותו בביוס מה שנקרא אבל כאשר ניתקתי את הדיסק הישן וחיברתי את החדש במקומו אז הוא כן זוהה בביוס.
אז זה אומר מה? שאולי כבל שקניתי לא עובד או שהחיבור במחשב לא נכון?
זה עיניין של ג'ימפור,
הדיסק שנמצא כבר במחשב (ההוא שניתקת) ,מחובר בIDE ?
לא. שניהם SATA
ניסית להחליף חיבורים בלוח?
יכול להיות שהלוח גורם לבעיות.
הדיסק הקשיח חדש ?
במידה וכן אתה צריך לפרמט אותו
במידה ולא תבדוק בניהול דיסקים עם הוא מזוהה שם
לא הבנתי.
איך לפרמט?
הוא לא מזוהה בביוס.
אתם לא חושבים שפשוט יכול להיות שלא חיברתי טוב?
זה מצריך ממני לפרק בקושי רב את הכרטיס מסך עם הגוף קירור.
וכן, הוא חדש.
לא הבנתי.
איך לפרמט?
הוא לא מזוהה בביוס.
וכן, הוא חדש.
אם הוא חדש אז מן הסתם הוא לא מפורמט ולא מוגדר.
במידה והוא כן מזוהה בביוס אז אתה צריך ללכת לניהול דיסקים
קליק ימני על המחשב שלי - ניהול - ניהול מחשב - ניהול דיסקים.
שם אתה תראה את כל הכוננים שלך ובטח גם את החדש.
ואז תגדיר אותו לזמין אתה כבר תבין שם איך זה עובד .
במידה וגם ניהול הדיסקים לא מזהה אותו אז כנראה שיש בעייה בחיבור, תבדוק קודם בביוס אם הוא מזוהה .
אני אנסה לבדוק את החיבור כי בביוס זה לא מזוהה.
תודה לך.
