מחשב חדש לא מזהה צורבים
שלום לכולם
יש לי לוח חדש של ASUS P5K-VM שעושה לי בעיות על ההתחלה
התקנתי את הווינדוס XP תקין>>חיברתי צורב DVD+צורב CD+שני צורבי DVD חיצוניים USB
ארבעת הכוננים נפתחים ונסגרים תקין אבל לא קוראים שום דיסק
לא יודע איך אבל התקנתי את הווינדוס תקין ואת הדרייברים של הלוח ומאז כל חומרה לא ניתנת לזיהוי
יש לי בנוסף 3 הארדיסקים חיצוניים שמחוברים USB ו- FIRE WIRE שהכל בסדר איתם
אבל הצורבים לא קוראים את הדיסק
הצורבים לא נמצאים בMY COMPUTER אבל כן נמצאים בDEVICE MANAGER עם הסימן קריאה הצהוב
לא משנה מה אני עושה להם בDEVICE MANAGER לא קורה כלום
הסרה-התקנה, חיפוש UPDATE, ועוד לא עוזר
מה עושים אני אובד עצות
אני עדיין תקוע עם ג'יבריש וחייב את הווינדוס להכניס לכונן כדי לעדכן לעברית
תנתק את כל הכוננים האופטיים שחיברת פנימי וחיצוני,תרסטרט,תכנס למנהל התקנים לראות אם יש נעלמו הסימונים.
אם כן-תתחיל לחבר את הפנימיים אחד אחד כל פעם ותראה אם הם עובדים טוב.
אם לא-תנסה לעדכן צ'יפסט\ביוס.
יכול להיות שיש לך התנגשות התקנים שם.
ד"א מותקן איזשהוא כונן וירטואלי?
לא עדיין לא יצא לי להתקין DAEMON TOOLS או משהו דומה
הוצאתי את הצורבים מהUSB ומתוך המחשב מהIDE והרגיל
תוך כדי שאני מסתכל על מנהל ההתקנים
שאני מוציא את הUSB הם נעלמים מהרשימה אבל שאני מוציא את הפנימיים מהחשמל של הספק הם נשארים ברשימה
שאני לוחץ על UPDATE DRIVER הוא נותן לי שגיאה:
cannot continue the hardware update wizard
the wizard could not find a better match for your hardware than the software you currently have installed
choose what you want to do:
to keep the current software
to search again in another location
תודה על העזרה
תנסה לנתק את ה IDE בנוסף .
בקיצור, תנתק כל כונן אפשרי מלבד הכונן הראשי, תחבר בהדרגה אחד אחרי השני ותראה מי תוקע אותך ,כי לפי ההודעה אתה לא צריך לעדכן שום דבר.
גם אם יש עדכון כלשהוא לצ'יפסט\ביוס רוב הסיכויים שווינדוס לא יוריד אותו אוטומטית.
תנסה לעדכן דרך האתר של אסוס.תוודא כמובן לפני כן את הגרסאות שמותקנות כבר ע"י אוורסט או משהו דומה.
לא חושב שזה עיניין של עדכון
לא אמרתי בוודאות שזאת הבעיה,אבל זה עוזר מנסיון.
עדיף כמובן קודם כל לשלול אפשרות של התנגשות ע"י חיבור הדרגתי של כל הכוננים.
IDE בזמן שהמחשב דולק?
זה הזוי לגמרי, פעם ראשונה ששמעתי שזה אפשרי. :bash:
