(ערוך)צריך מפרט לאובר קלוק עם הצעות חדשות במעבד יותר מושקע
טוב אני לא רוצה סתם לקחת מעבד לאובר קלוק, בסוף כל ה*** שאני מבזבז על האובר קלוק גם עם מעבד של 2500MHz (AMD) זה יעבוד בערך כמו 2200MHz Intel ולא כמו בתיאוריה של AXP 3100+ or 2900+ :| בגלל שהאובר קלוק בכול זאת לא מביא 100% ביצועים :/ לא משנה קיצר.. אני רוצה מפרט חדש ב3200 ש"ח.
אני אקח את המארז הזה של ה ENERMEX כי גם הציעו לי הצעת מחיר גם כי הוא קר ומצוין גדול כמו שאני רוצה וגם מתאים לחדר החדש בבית החדש שלי (BTW U ALL WELCOME :saint:)
אוקיי אז זה יהיה מבוסס צ'יפסט איי אמ די והמעבד הוא לאובר קלוק שאני אוכל לפחות להעלות ב 500MHz על מאה אחוז(לא למעל אני רק מבקש שיגיע ל 500MHz בלי בעיות).
למעבד אני אוסיף SF-7 With Delta FAN 80x80x38 80CFM 5700RPM וביחד עם המארז שאמרתי.
אז אני רק צריך את המעבד הניבחר ביחד עם הסטפינג הכי מומלץ כולל ליבה ל OC.
2)שהמעבד יהיה מעל ל AXP 2400+ אפשר כל אחד אבל שיתאים למחיר.
3)זיכרונות 400MHz אני רוצה כבר אבל אני לא יודע איזה, למה כולם יקרים :| , בקיצור להביא זיכרונות שיוכלו לעמוד בעליית הבאס עד ל 500MHz וכמובן עם CAS Latency 2.
4)MainBoard אני עדיין מתלבט בין EPOX ל ABIT לא משנה תחליטו בעצמכם זהל מה אני מביא לכם את המפרט.
5)ספק כוח-אני רוצה 400W או מאנטק או מENERMEX תודה(פשוט להביא דגם).
ואם אפשר אז גם תעשו חשבון כמה זה עולה כל רכיב ובכמה זה מסתכם בסוף .
בתודה ג'י,
מארז וספק ב2000 ש"ח, LOL....
אם באמת אתה רוצה להשקיע כך את הXASER 3 של TT יש בו 7 מאוררים והוא FULL-TOWER והוא יפה.....
לגבי ספק... 350 W של HEC יהיה סבבה, אתה יכול גם לקחת ENEMARX/ANTEC, אבל הם טיפה יקרים...
גם אני חושב שכדי לך לקחת את המארז הזה
XASER 3!??!?!
נפלתם על הראש הוא לא עולה 1000 ש"ח?!?!
בלאט......
עריכה:סוקה נחוי גם זכרונות :x
XASER 3!??!?!
בלאט......
מה נפל לך בורג? אתה אומר "עכשיו נשאר לי 2000 ש"ח, אני רוצה מארז מאוורר...." אז הבאתי לך את הכי טוב.....
WTF?????????????????????
אני אישית ממליץ לך בחום על
Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
הוא עולה 320 שקלים מגיע עם 2 מאווררים ו-2 מאווררים מפלטים
תוסיף לו עוד מאוורר אחד של 80 מ"מ וספק 300 WAT של HEC
ויש לך כל מה שצריך מארז לאוברקלוק.
זה כמובן בגלל שאתה מתלונן על ה-
XASER
שהוא יקר
כולל זכרונות לא רק מאוורר וספק!! :x
(זכרונות פנימיים RAM)
וד"א מה אתם אומרים על המאווררים של 3R System או איך שקוראים להם?? (זה השחור עם החלון בפנדס)
לדעתכם הם יכולים להחזיק 7 מאווררים בפנים?
The thread's title isn't informative enough, check the
Forum rules and edit your title to accordingly.
Thanks, HWzone Staff.
מהר תוסיף עוד 256 זיכרון אבל מהר~!
huh?
למה עוד 256? 256 כיום זה מספיק לאללה (ועוד מנסיון :|)
אני אוסיף אחרי חודש בערך עוד 256......
גם מניסיון...זה לא מספיק.
במיוחד ל-XP.
הENERMAX CS-3181L-BBS CASE הוא באמת מארז מצויין וגם קיבל לאחרונה ציון 9 (מקום שני) במבחן "פוטנציאל קירור" בסקירת המארזים האחרונה בTom's Hardware ואני ממש לא מתפלא עם מקום למאוורר 92MM בחזית, שני 80MM מאחור, עוד 80MM למעלה ועוד אחד שקוף בצד.
ובנוסף הוא גם נראה מדהים! :)
(וממש לא יקר ביחס לתקציב שלך ולמארזים האחרים)
ספק 350 של אנרמקס או אנטק, הכרחי! הHEC טובים אבל לפעמים לא מספיקים בשביל אובר קלוק רציני בהחלט.
והמאורר ה"מקורי" של הSK-7 הוא בכלל מאורר 70 שלא נמכר בארץ ביחד איתו! תקנה SF2
מקומות זה טוב , אך המאווררים באים עם המארז ?
דובר כמובן על
"פוטנציאל קירור"
עד כמה שידוע לי המאוורר היחידי שמגיע עם המארז הוא מאוורר Enermax 80MM שקוף בצד הדלת (עם גריל מוזהב).
אבל מאווררים 80MM ג'נרים שעושים את העבודה לא ממש עסק יקר.
