פורסם 2008 במרץ 3118 שנים שלום רב, יש ברשותי מחשב חדש שנרכש לפני כחודש.עשיתי למעבד אוברקלוק ל- 3.4 (המעבד- Q6600 )וגם עשיתי אוברקלוק ל זכרונות- 920MHZקרה לי כבר שלוש פעמים שהמחשב לאחר עבודה של 15 שעות או יותר לאחר שאני משחק למשל ..אני הולך לישון וכשאני קם ואני רוצה להפעיל את המסך , המסך לא נדלק ,חשוב לציין שהמחשב עובד, כאילו רק המסך לא מוציא תצוגה,ואיך שאני עושה רסטרט המסך נדלק אבל כל ההגדרות חוזרות למצב ברירת מחדל,מה זה יכול להיות,בדקתי כבר אולי זה קשור למצב SLEEP אז זה לא ובכל מקרה המחשב במצב SLEEP כאילו מכובה , ביטלתי את כל האופציות של החיסכון בחשמל בויסטה..בקיצור אני מיואש תעזרו בבקשה
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים קרה לי גם במחשב שמותקן בו ויסטה, לפני כן כאשר היה בו XP לא חושב שזה היה קורה (בכל אופן אז גם לא היה OC על המעבד)לפני כשבועיים(מתי שיצא הSP1 לויסטה) פרמטתי והתקנתי SP1 ומקביל גם החזרתי את המעבד למהירות המקורית שלו ומאז זה לא קרה שובלמרות שאני חושב שקרה פעם אחת בין ההתקנה של הSP1 להסרה של הOCבכל אופן הבעיה נפתרה, זה היה ממש מרגיז המסך היה כבוי כמו שאתה אומר ושמעתי שהמחשב עובד כרגיל והדבר היחיד שהיה אפשר לעשות זה ריסט או משהו כזה.לסיכום:תנסה להתקין SP1 יש אפשרות שזה יפתור לך את הבעיה, אם זה לא עוזר תבדוק שוב את הOC אולי המחשב שלך לא כזה יציב לאורך הרבה זמן.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים המחשב לא נכבה לך ?השאלה היא אם הוא עובד ולא אם הוא לא נכבה.בדוק עם מקש CAPS LOCK ונורית החיווי שעל המקלדת אם הוא עובד או רק דולק.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר מותקן- SP 1 , המקלדת עובדת...כלומר הנורות, מצב ממש מוזר כאילו המסך לא רוצה להידלק, המחשב עצמו עובד ( מאווררים / כרטיס מסך וכו') כל דבר שאני מנסה לעשות הוא לא יוצא מזה..יכול להיות שזה נובע באוברקלוק לא יציב לאורך זמן??
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים אז מה הבעיה? פשוט לכמה ימים תחזיר את כל הרכיבים למצב נורמלי ותראה אם זה ממשיך לקרות.אם גם אז הבעיה נמשכת תצטרך לבחון אפשרות אחרת.
