בעיה|מסך נמרח
שלום.
לא מזמן גיליתי במחשב שלי בעיה חמורה.
כל פעם שאני מדליק את המחשב, הוא מורח את המסך.
בד"כ זה לא קורה מידית. לפעמים אחרי 10 דקות, 20 דקות ולפעמים אחרי שעה, שעתיים או אפילו יותר.
בנתיים אני ממשיך להשתמש בו כרגיל(בערך לפחות).
אך הבעיה הגדולה שלי היא במשחקים. ברגע שאני נכנס למסך ההתראה למריחת המסך גוברת.
לפעמים במקום שעה, שעתיים או יותר, זה קורה מידית בכניסה למשחק או מקסימום כעבור 10-20 דקות.
רציתי לדעת, יש אפשרות לתקן זאת ללא פירמוט המחשב?
תודה מראש, נתנאל. :)
אני צריך יותר פרטים כדי לאבחן את הבעייה,
האם המסך הוא LCD או CRT?
האם זה קורה רק במשחקים או גם בעבודה יום יומית?
כמו שרשמתי זה קורה גם לא במשחקים.
במשחקים זה פשוט קורה בהתראה גבוהה יותר.
למרות שהרגע הצלחתי במשך שעה לשחק C&C ורק אחרי שעה נמרח המסך.
יש לי מסך LCD.
אבל אני לא חושב שהבעיה ביא במסך. אני חושב שהיא במחשב
בגלל שהבעיה התחילה לאחר שהתקנתי משחק.
אחרי ההתקנה מיד נכנסתי למשחק ואז המסשחק נמרח. אחרי יום זה התחיל לקרות בכל המחשב.
תנסה לעבוד עם כרטיס מסך אחר, יכול להיות שהוא מתחמם והוא יוצר ארכיפקטים(עיוותים).
הכרטיס מסך לא עבר OC במקרה נכון?
סליחה על הבורות... אבל מה זה OC?
:) אז הוא לא עבר.
OC זה המהרה (OverClocking).
זה ככה"נ התחממות יתר של הכרטיס. איזה סוג כרטיס יש לך ד"א?
תמדוד טמפ' במהלך מנוחה ובמאמץ באמצעות תוכנות כמו RivaTuner או nTune
לפי הנתונים האלה (סוג כרטיס, סוג קירור, מדידת טמפ') יהיה קל יותר למקד את הבעיה.
אני חושב שהוא דווקא עבר את הכל(לא בטוח)...
אני קיבלתי את כל המחשב שלי+המסך מאחי, ככה שאין לי מושג מה עשו לו ומה לא.
אני אשאל את אחי ואבקש שיבודק את הכל.
בנתיים תודה על הכל. :)
*עריכה:
הכרטיס מסך שלי זה GeForce 6800 GT
פעם ראשונה שאני נתקל בו בעיות ואני סבור שאין קשר אליו ולבעיה אלה לבמשהו אחר.
כמובן שאני לא מבין גדול למחשבים אז הדעה שלי היא לא בדיוק דעה של מקצוען.
דרייבר מעודכן מותקן במחשב ?
האם בדקת טמפרטורות במאמץ ובמנוחה? בעזרת תוכנה כמו RivaTuner או Everest
