המחשב לא עובד..?
שלום לכולם..!
המחשב השני נשרף לי הוא משהו אז החלטתי שאני רוצה לסדר אותו אז אני צריך עזרה ממכם, טוב לפני זה הספק הכוח שלו נשרף אז קניתי לי ספק חדש
הספק עבד והמחשב היה נדלק ולא נכבה ולא רואים כלום במסך
מה אני צריך לעשות מה הבעייה שלו...? :s05:
תודה מראש לעוזרים..! :xyxthumbs:
תערוך את הכותרת
בכל אופן, אם הספק הקודם נשרף יש אפשרות שהוא פגע גם ברכיב חומרה אחר.
יש גם אפשרות שלא חיברת את כל החיבורים הנדרשים מהספק החדש לחומרה (את כל הכבלים שהלוח אם דורש, אם הכ.מסך דורש חיבור חשמל ישיר וכו').
יש איזה צפצופים כשהוא נדלק ?
הייתה לי בעיה דומה שהכול נדלק אבל המסך לא בסוף הבעיה אצלי הייתה בלוח אם
היה עכשיו כבר לא
תבדוק האם חיברת את החיבורים מהספק ללוח , לא חסר שום דבר ?
תבדוק כרטיס מסך .. אם יש לך אחד חיצוני ואחד מולחם , תנסה בשניהם לחבר אולי אחד הלך ...
תבדוק מצב לוח M האם יש משהו חשוד...
תנסה לחבר כרטיס אחר אולי זה בעיה בכרטיס שיש לך
1) כול החיבורים נכונים לא חסר שום דבר
2) יש לי אחד מולחם ללוח אם
3) לא נראה זה מהלוח אם
יכול להיות הבעייה היא מהמעבד..?
יכול להיות...
איך אני יודע בוודאות שזאת הבעייה...? :nixweiss:
אתה צריך להשיג רכיב דומה למה שאתה חושד בו ולראות אם הבעיה מפסיקה.
לרוב האנשים אין גישה לחלקים לבדיקה\זמניים, אז אין לך ממש דרך לדעת "בוודאות" כמו שאתה רוצה.
מחשב זקוק אך ורק ללוח אם, ספק כח, ומעבד תקינים ושכפתור ה RESET במארז תקין.
רמקול המארז חייב להיות מחובר ללוח האם.
אם הזכרון או כרטיס המסך אינם תקינים או לא קימים הוא ידווח בסדרת צפצופים בהדלקה.
אם אין צפצוף או צפצופים בהדלקה מנתקים ומסירים הכל מלוח האם, משאירים רק את המעבד ומנסים.
אין שום ביפ ? אחד מארבעת הנ"ל פגום.
מי מהם ? נגלה רק בהחלפת הרכיבים ונתוק ה RESET מלוח האם.
לא עדיף שאני יקח אותו למשהו שמבין (טכנאי) ושיגיד לי מה הבעייה ואני כבר יקנה את החלק שהלך..??
במקום להסתבך..??
פעל כרצונך.
