פורסם 2008 במרץ 2918 שנים במערכת גלרייות מתקדמת שאני בונה בניתי פונקציה שכאשר מעלים קובץ ZIP אז היא מחלצת את התמונות שבתוכו אל התיקייה של הגלרייהזאת הפונקציה, מי שרוצה יכול להשתמש:function unzip($file, $dir) { $zip = zip_open($file); if ($zip) { while ($zip_entry = zip_read($zip)) { // Skip non-images in the zip file. if (!is_image(zip_entry_name($zip_entry))) continue; if (zip_entry_open($zip, $zip_entry, "r")) { $buf = zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry)); $path_file = str_replace("/",DIRECTORY_SEPARATOR, $dir . '/' . zip_entry_name($zip_entry)); $fp = fopen($path_file, "w"); fwrite($fp, $buf); fclose($fp); zip_entry_close($zip_entry); } } zip_close($zip); }}הפונקציה פעלה ממש מצויין בשרת הראשון שהשתמשתי בה (PHP Version 4.4.7) (SAFE_MODE OFF) אבל בשרת השני הבעייה (PHP Version 5.2.4) (SAFE_MODE ON).מה שקורה שם זה שברגע שמתבצעת השורה הזאת:$zip = zip_open($file);ברגע זה הכל נעצר, כל שורות הקוד שאמורות להתבצע לאחר מיכן, הן בפונקציה והן מחוץ לפונקציה לא מתבצעות, כאילו הפעילו את הפונקציה dieאין גם פלט של שגיאה או משו כי ברגע שהשורה הזאת נקראת המערכת עוצרת...אם למישו יש טיפה של מושג בבקשה אני תקוע על זה.תודה,אבי שרביט.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים תבדוק הרשאות על התיקיה שבתוכה הקובץ יושב.אם ליוזר שהPHP מריץ יש הרשאות לגעת בקבצים שם בכלל.חוץ מזה, אני לא מכיר כ"כ את השרת הזה, אבל נשמע כאילו הsafe mode הוא פרמטר שדיי משנה (מצב בטוח...), אולי בגלל זה?
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר תבדוק הרשאות על התיקיה שבתוכה הקובץ יושב.אם ליוזר שהPHP מריץ יש הרשאות לגעת בקבצים שם בכלל.חוץ מזה, אני לא מכיר כ"כ את השרת הזה, אבל נשמע כאילו הsafe mode הוא פרמטר שדיי משנה (מצב בטוח...), אולי בגלל זה?הקןבץ יושב בתיקייה של הקבצים הזמניים (TMP), אני לא מאמין שזאת הבעייה, בכל מקרה אני ינסה להעלות את הקובץ ZIP לתיקייה של הגלרייה ומשם לחלץ אותו...בקשר למצב בטוח זה גם משו שאני חשבתי בהתחלה אבל בדקתי והוא לא מופיע בפונקציות שהמצב בטוח חוסם:http://il2.php.net/manual/en/features.safe-mode.functions.php
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים http://il2.php.net/error-reportingתשנה את זה בעמוד שאתה מריץ את הקוד הבעייתי ל E_ALL
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר http://il2.php.net/error-reportingתשנה את זה בעמוד שאתה מריץ את הקוד הבעייתי ל E_ALLאין אחי עדיין אותו דבר
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר http://www.namepros.com/programming/176278-unzipping-files-with-php.htmlיש שם שימוש בפונקציות שהמצב בטוח חוסם...איך אני בודק אם כל העניין של הZIP מותקן על השרת?
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר את השורה של הדיווח שגיאות נסה לשים בדיוק לפני הקריאה ל zip_openעדיין אותו דבר
