פורסם 2008 במרץ 2718 שנים שלום,קיבלתי היום מחשב חדש.הבעיה שלי היא שיש לי דיסק קשיח מהמחשב הישן שאני רוצה להעביר ממנו קבצים למחשב החדש.אני לא יכול לפתוח את המחשב ולחבר את הדיסק עקב תפוגת האחריות.אלו החיבורים של הישן:http://img402.imageshack.us/img402/6200/032vg4.jpgכיצד אוכל לחבר את הדיסק הקשיח הישן למחשב החדש?האם יש כבל מתאם לחיבור? (יש לציין שבמחשב החדש יש לי חיבור e-SATA)כמה עולה מארז/מתאם לעסק?תודה.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מה זה לא יכול לפתוח את המחשב עקב תפוגת האחריות? ממי קנית? KSP?זה לא חוקי לעשות את זה, אז אל תשים עליהם.בכל מקרה, מדובר בדיסק IDE רגיל ויש מתאמים בין זה לבין USB (אולי גם בין זה לבין SATA). תצטרך מתאם שבא גם עם כבל חשמל. עולה בטח 150-100 שקל, אבל למה שתשלם אפילו אגורה במקום לחבר אותו לחיבור ה-IDE על הלוח אם כמו שצריך?
פורסם 2008 במרץ 3017 שנים זה סתם שטויות האחריות אין לך אחריות על המחשב יש לך אחריות על החלקים כמו מעבד כרטיס מסך לוח אם וכואתה מתכוון ששמו לך מדבקה ובשביל לפתוח את המחשב אתה צריך לקרוא אותה ?אם אתה רוצה לחבר בלי לפתוח יש דרך אבל היא קשה תוציא את הפלסטיקים של הCDROM תכניס לשם את ההארד דיסק תחבר משם חשמל ואת הכבל של הCD ROM כמובן הכי קל זה לקנות מתאם
פורסם 2008 במרץ 3017 שנים קודם כל אל תדאג לגבי פתיחת המחשב ,זה תריק מאוד ישן שלהם בשביל שלא תהרוס משהו חס וחלילה והם יצטרכו להתמודד עם זה ולהביא לך חדש, אתה יכול לפתוח זה לא חוקי מה שהם עושים.בכל מקרה ,יש מתאם מide ל sata הוא עולה כמה עשרות שקלים ממש בלי כסף.[br]פורסם בתאריך: 30.03.2008 בשעה 13:16:56הנה יש את זה ,אני מכיר איך הוא עובד ,זול ונותן את כל התמורהhttp://www.ultrapro.co.il/products/105199
פורסם 2008 במרץ 3017 שנים אם אתה מפחד לפתוח יש לך את הדבר הזהhttp://www.gimmick.co.il/item.asp?id=2594#;
